Ошибки после капремонта двигателя
Re: После капремонта. появились ошибки .
Сообщение Vial » 23 июл 2013, 20:47
Приехали к кулибену он посматрел понюхал и вынес вердикт забиты катализаторы ,выбили все машина поехала динамика стала хорошей но провалы остались и хлопки в глушитель тоже ,еще мастер сказал сделать проставки под нижние лямды , пока жду , но почему идут хлопки пока остается загадкой- есть мысли пишите. :| :|
Vial
Сообщение Lugavik » 24 июл 2013, 03:13
Vial писал(а):хлопки в глушитель
В наличии пропуски по искрообразованию, топливная смесь в цилиндре не воспламеняется, а догорает уже в выпускном коллекторе.
Надо снова считывать коды ошибок, какой-то цилиндр балУет. Если идёт в разброс по цилиндрам, то возможно ДПКВ уже устал корячиться на благо ДВС.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Vial » 30 июл 2013, 21:42
После изнурительных работ ничего неизменилось,опять вскрыли грм ,результат положительный все стоит как надо, кампресия 12 вкаждом ,вопрос к знающим можно-ли фарсунки поставить неправильно может они льют как-то подругому может угол сбит ,уже незнаю куда лезть.
Добавлено через 11 часов 23 минуты 16 секунд:
Re: Ошибки после капремонта двигателя
Нуиче никто незнает?
Добавлено через 8 дней 12 часов 55 минут 58 секунд:
УРА МЫ ПОЕХАЛИ $$$$$$ После изнурительных работ и массы потроченных нервных окончаний мой сорик поехал .Причина была в следующем ; обрыв электрических проводов в 3-5 цилиндрах,, они оборвались внутри большого жгута толи от времени толи от старости но фокт налицо,два раза снимали все навесное два раза сматрели метки- все наместе но машина стреляет и неедет и только офицалы смогли найти причину, тачто советую всем иногда пригядоватся к жгутам которые на двигатели :D :D :D :D :D :D :D
Vial
Сообщение Lugavik » 09 авг 2013, 06:51
Vial писал(а):они оборвались внутри большого жгута толи от времени толи от старости
... продолжу :D то ли их попросту сломали, когда делали двигатель.
Lugavik
Сообщение Vial » 09 авг 2013, 09:05
Совершенно верно и нетолько провода и одну форсунку касарукие кулибины ,больше нинагой :P
Vial
Сообщение АнютААА » 10 сен 2015, 09:48
Ну как я понимаю у парня она вообще стояла. У меня едет но вибрация мотора идёт не большая и вот показывает эти ошибки. Или я уже на нервах ни чего понять не могу. И самое главное в сервисе мне тоже сказать не могут ни чего. Незнают они в чем дело.
АнютААА
Благодарил (а): 9 раз.
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Доп. информация: Бензин-Газ
Сообщение Accent-58 » 10 сен 2015, 09:50
можно ли перепутать провода на форсунках-катушках? Что-то меня терзают смутные сомнения. Ну и съездий к спецам наконец, и запусти ГБО.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение АнютААА » 10 сен 2015, 10:11
В том то и дело что спецы не какие. Я как тут прочитала как мне прислали что дело может в проводах им сказала и они согласились. Будут смотреть.
АнютААА
Сообщение Lugavik » 10 сен 2015, 10:23
АнютААА писал(а): дело может в проводах им сказала и они согласились.
Правильное решение :good:
Lugavik
Сообщение АнютААА » 10 сен 2015, 10:33
Но наверно стоило бы мне и самой почитать из чего состоит машина и начать делать самой :D спасибо вам огромное за советы!
Добавлено через 3 часа 25 минут 34 секунды:
Будьте добры подскажите а что за ошибка Kia Sourento 3.5 p0300. Еще одна вылезла ошибка.
АнютААА
Сообщение Nikolay0812 » 10 сен 2015, 14:12
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение АнютААА » 10 сен 2015, 14:32
Николай большое вам спасибо!
АнютААА
Сейчас этот форум просматривают: Юджин и гости: 5
