Слетает приводной ремень
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение sam_yalta » 10 сен 2015, 10:16
Подскажите пожалуйста. Третий раз слетает ремень навесного оборудования. Срезает первые 2 дорожки со стороны радиатора. Ролики вроде целые, не клинят, не люфтят. Что за беда может быть. Машину взял недавно ещё не успел вникнуть, а тут сюрпризы начались.
2002г 2,5 Дизель автомат.
sam_yalta
Re: Слетает ремень?
Сообщение Микетыч » 10 сен 2015, 17:09
sam_yalta писал(а):Ролики вроде целые,
где то здесь собака зарыта, по любому.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Слетает ремень?
Сообщение Сергей564 » 10 сен 2015, 17:23
Была похожая проблема, на прадо 120, ремень приводной недавно поменял, потому что старый размахрился, и который поставили, после маленького пробега тоже. При тщательном осмотре, на шкиве коленвала, между дорожками застрял камушек.
Скидывай ремень, и смотри внимательно шкивы, кондиционера/гур/генератор и коленвала.
Отправлено с моего
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Re: Слетает ремень?
Сообщение Gubkin » 10 сен 2015, 19:29
sam_yalta
выкручивай болты роликов... какой-то из них гнутый
Re: Слетает ремень?
Сообщение sam_yalta » 10 сен 2015, 20:14
Спасибо всем за совет. Буду завтра пробовать ломать. :beer:
sam_yalta
Re: Слетает ремень?
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2015, 05:19
ролики открути, как выше написали, болты смотри и тяни нужным моментом.
P.S. Как бы мне не присоединится. У меня в деревню 20 км долб..бы полили раздолбаную дорогу битумом с галькой. И самое главное, больше делать ничего не собираются. Теперь, каждый раз, мне приходится снимать передние колеса и выковыривать камни с тормозной системы, как залетают между пыльником и тормозным диском не понятно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Слетает ремень?
Сообщение АлександрCRDi » 11 сен 2015, 15:59
Было такое же на бмв.
Купил ремень он чуть короче и слетал ровно половина.
Купил ролики -такая же беда.китайские
Разобрались.когда опять купил нормальные ролики.и всё стало гуд
АлександрCRDi
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Limited
Re: Слетает приводной ремень
Сообщение sam_yalta » 12 сен 2015, 09:11
Победил. Причина была о обгонной муфте генератора. Слегка открутилась Зараза :oops:
А я уж жалеть начал что Соренто взял.
sam_yalta
Сообщение Nikolay0812 » 12 сен 2015, 09:27
sam_yalta писал(а):Причина была о обгонной муфте генератора. Слегка открутилась Зараза
Странно,что открутилась.Не должна рабочая муфта самостоятельно откручиваться.Скорее всего- она у тебя уже неслабо подклинивает и в момент глушения двигателя откручивается и заодно жуёт ремень.
99%,что шкив(муфта) под замену.
:arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: шкив генератора
Благодарил (а): 883 раз.
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
