Замена свечей накаливания
Re: Замена свечей накаливания
Сообщение netoka » 08 сен 2015, 17:34
Sлава писал(а):К сожалению, не удалось расшифровать VIN
По твоему авто бьются 367102F100. Но не мешало бы проверить по чьему-нибудь другому корейцу.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Sлава » 09 сен 2015, 04:26
хм, да интересно, но в этом скрине я не вижу конкретно номера детали. ткните пожалуйста в нее.
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение andrey27a » 09 сен 2015, 07:19
Ramb писал(а):у тебя какого цвета реле накала? по нему можно выяснить какие свечи
Рома не совсем так, я уже отписывался что на корейских цвет реле не соответствует свечам, у них свои замарочки %) , тут либо по вину пробивать, либо в живую смотреть, "глаза боятся а руки делают", главное инструменты.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 09 сен 2015, 07:52
andrey27a
Это точно пока их не пощупаешь не ущнаешь...)))
Хотя у себя ... Я пробил по каталогу свечи и по цвету реле у меня метелл выходил... При снятии так и оказалось)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение netoka » 09 сен 2015, 11:48
Sлава писал(а):но в этом скрине я не вижу
Этот скрин для сверки номера двигателя.
netoka
Сообщение Sлава » 12 сен 2015, 14:02
приобрел вчера свечи Y1003AS (F101) по старым ценам 850р/шт. Сегодня полез менять, на все про все ушло 50 минут. Выкрученные свечи идентичны новым, исключение витков резьбы на новых больше, пошел к автосервис по соседству(хорошо рядом находятся).сказали больше витков ничего плохого. Вкрутил, все вернул на место, завелось как обычно. Может быть по зиме разница будет, лишним точно не будет. Старые свечи с виду нормальные, не вспухли, пробег на них 87150. Как уже когда-то писал, странно у меня релюшка работает, когда-то у меня был 1 раз дизель, так там при повороте ключа пиктограмма накала свечей 2-3 сек горела и отключалась, тут же поворачиваешь ключ и иногда лампочка прям сразу тухнет(моргнула и все), причем разницы нет, зима\лето, у кого как, сколько накаливается по сезонам пжлста. теперь собсно непонятно, у кого стоят керамические свечи?
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
дабы не искать пинцет и не покупать магнит на гибкой ножке, сделал свой из поломанной антенки и кусочка магнита, им же вытаскивал свечи и наживлял обратно гайки на свечи.
странно, свечи в каком-то налете(не про нагар)
модераторы .....
Sлава
Сообщение ...Михалыч! » 12 сен 2015, 19:47
ещё не менял...Наверное металл(у меня рос сборка)...Летом 1сек(max 1,5 сек)утром, зимой 2-3сек( при 10-15С с минусом)утром...
при -18С max 3-4 сек(утром)
...Михалыч!
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение gercules75 » 15 мар 2016, 13:23
netoka писал(а):По твоему авто бьются 367102F100. Но не мешало бы проверить по чьему-нибудь другому корейцу.
У меня чистокровный кореец, бьется такой же номер Свеча накаливания Hyundai/Kia 36710-2F100
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
Пробег подходит к 160 тыс., в год 50 тыс. наматываю, тоже задумался о замене. Зимой хуже стала заводится, даже в гараже.
gercules75
Сообщение Ramb » 08 май 2016, 10:48
решил я тут еще раз снять свечи накала... поскольку есть не который неуверенный старт в около 0 температурах...
было подозрение на то что вышла из строя какая то из свечей... но как выяснилось что все свеч в хорошем состоянии и рабочии...
причина не уверенного старта еще в процессе поиска)
Ramb
Сообщение SerTol » 15 май 2016, 18:58
а как с точки зрения закисания? на предыдущих дизелях, что у меня были, снимали свечи для профилактики, чтоб смазать медной или иной противопригарной смазкой..
хотя на предыдущих фото рабочая часть чумазая, а резьба без сажи..
SerTol
Сообщение Ramb » 15 май 2016, 21:19
SerTol
пробег на свечах 140к... свеча чистая сажи нет и ни должно быть на исправной свечи и оборудования двигателя
Ramb
Сообщение SerTol » 16 май 2016, 01:18
Ramb писал(а):сажи нет и ни должно быть на исправной свечи и оборудования двигателя
ну, у меня другой опыт с исправными движками - ауди 2.5TDI и LR 2.2TD.. когда отказывала одна, менял все - и все были чумазые..
SerTol
Сообщение Ramb » 16 май 2016, 08:28
SerTol
Значит смесе образование не правильное... Либо какое то оборудование имеет отклонение от нормы...
Ramb
Сообщение BlackPavel » 13 июл 2016, 02:54
Всем привет, тут спрашивали про свечи (керамика/метал) в чистокровных корейцах, кто может по VIN пробить какие у меня свечи
BlackPavel
Сообщение mozoni » 08 дек 2016, 11:08
хочу добавить от себя ,что после проверки системы накаливания свечей выявил :
1.сигнал на шину свечей идет до 30 сек,даже после запуска двигателя
2.сила тока достигает порядка 10-15 А
3.У меня, конкретно,из-за слабой затяжки гаек шины к свечам, перегорел провод самой шины.
После прозвонки выяснилось,что его паять нельзя ,а только сваривать.
Поэтому проще заменить на новую шину свечей и протянуть гаечки.
mozoni
