Конвертор из DWG (AutoCAD) в PDF
Re: Конвертор из DWG (AutoCAD) в PDF
Сообщение Absent » 04 фев 2015, 12:21
Сайт с набором удобных программ
http://www.coolutils.com/ru/
Absent
Сообщение Absent » 09 сен 2015, 08:30
Не открывая новую тему спрошу тут. При копировании блока из одного файла и вставке его в другой файл, это происходит очень долго. Порой по 10-15 минут. В чем может быть дело?
Absent
Сообщение Adom » 09 сен 2015, 09:43
Что именно Вы копируете? И откуда куда? Если просто текст - кэш и временные файлы почистите, например ccleaner'ом. Если графику - это оперативки мало. Это так на вскидку не зная мелочей)
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение ShineOn » 09 сен 2015, 09:46
Absent писал(а):Не открывая новую тему спрошу тут.
Это про DWG или таки про PDF? Если ни то, ни другое, то всё-таки настоятельно рекомендую создать отдельную тему во избежание путаницы.
PS: и желательно дать какую-то более расширенную информацию по своему вопросу: что за приложения и ОС используются, параметры компьютера (в особенности объём оперативной памяти и размер своп-файла). Скорее всего, объём копируемой информации превышает размер свободной оперативной памяти, и система вынуждена выгружать ненужные данные на диск. Если размер копируемой информации очень велик, размер ОЗУ мал, а диск не быстрый, то процедура может занимать очень много времени.
Сообщение Дмитрий01 » 09 сен 2015, 09:55
Absent
очисти чертеж из которого копируешь блок, наверняка проски-объекты с блоком идут паровозом. а лучше зайди в сам блок и оптимизируй его, сделай все в одном слое и пр. Либо, самый верный способ, взорви блок и создай новый. проблема явно в этом блоке
Проектирую и монтирую противопожарные системы: АПТ, СПС, СОУЭ, СУПЗ. Быстро, качественно и недорого (можно выбрать любые два пункта)
Дмитрий01
Благодарил (а): 158 раз.
Доп. информация: Bright Silver, Executive
Сообщение Absent » 09 сен 2015, 11:50
Оба открываемых файла DWG (чертежи). По размеру около 3 мб. Копируемый блок из одного из чертежей подпись (все в DWG). Сейчас посмотрел размер блока - 2,8 мб. :shock: Попробую изменить размер блока.
Приложение - Автокад2008. ОС - 7.
Absent
Сообщение ShineOn » 09 сен 2015, 15:31
Absent писал(а):размер блока - 2,8 мб
Так то по совокупному объёму размер не большой. Другое дело, что в самом CAD'е в этом объёме может храниться туева хуча объектов, которые надо обработать как при копировании, так и при вставке. Соглашусь с Дмитрий01 в том, что имеет смысл предварительно оптимизировать копируемый блок.
