Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 09 сен 2015, 08:06
Флуд удалил.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение atlant_is » 09 сен 2015, 19:34
Лёха Юрич писал(а): а при нынешней цене на них + почта в 2 конца = проще взять те же 279-е и забыть.
Я что-то совсем в теме потерялся... А не имеет значения маркировка форсунок уже стоящих на авто? Можно тупо взять бошевскую 279 и все? А то вроде подходит время замены четвертой...
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 09 сен 2015, 21:11
комплектом
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение skin53dom » 10 сен 2015, 06:20
Алексей Юрьевич,а обменять у Вас форсунки мои на отремонтированные можно?
skin53dom
Re: Ремонт форсунок
Сообщение atlant_is » 10 сен 2015, 07:39
Лёха Юрич писал(а):комплектом
Это как-то крутовато по деньгам...
Т.е. все же поставить одну 279 нельзя?
Присоединяюсь к вопросу выше )
atlant_is
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 10 сен 2015, 15:47
atlant_is писал(а):Это как-то крутовато по деньгам...
Лучше, конечно комплектом, но сам, по этой же причине менял по две форсунки, из старых выбирал лучшие из лучших :D ,
комплект получился через два месяца. :oops: И, вообщем то без последствий. :)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 10 сен 2015, 21:52
мы уже давно не держим обменные форсунки на дорестайл , причина - потеря актуальности.
только ремонт по факту
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение atlant_is » 11 сен 2015, 08:40
Лёха Юрич
И все же - заменять одну форсунку на 279 нельзя или не рекомендуется?
atlant_is
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 11 сен 2015, 11:48
Можно , критичного ничего не произойдёт !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение avest13 » 27 сен 2015, 10:55
По ремонту форсунок. А можно где-то увидеть размеры для настройки форсунок (33800 4А000) и что за что отвечает? перерыл всё на форуме, но только обрывки информации. Есть возможность изготавливать размерные шайбы, но вот как будет влиять на работу форсунок не совсем понятно!!! на данный момент пытаюсь сделать одну форсунку... по обратке выравнял, но перестала работать на машине... менял местами, убедился что не работает форсунка (сизый дым с запахом соляры) HELP!!!
avest13
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 28 сен 2015, 05:19
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение avest13 » 28 сен 2015, 05:44
Алекs писал(а):http://reforsbel.blogspot.ru/2011/12/cr-bosch.html
просто ради интереса... эта инфа на ветке форума есть? ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
avest13
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 28 сен 2015, 12:14
Теперь есть :)
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение avest13 » 28 сен 2015, 15:11
после информации,
как-то вопросы все отпадают, проблем не вижу, правда в расспоряжении оборудование есть
вопрос пока последний к "лёхе юричу" и "деду форсунычу", какое напряжение подать на катушку для проверки хода клапана на форсунке в сборе?
немного позже расскажу свою эпопею по ремонту форс!!!
avest13
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 28 сен 2015, 17:23
Там не просто напряжение там сформированный сигнал Для этого нужно оборудование позтому на коленке не делается
Алекs
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
