Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 07 сен 2015, 15:52
На 170 сильной версии из клапана рейки ( регулятора ) всегда есть обратка ! Это на на рейках с механическим клапаном должно быть сухо !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 07 сен 2015, 15:54
так у него 2006 год
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 07 сен 2015, 16:25
Но двигатель 170-сильный, и это нормально. Обратка должна быть.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекс12 » 07 сен 2015, 17:38
skin53dom писал(а): при таком пробеге в 130000,нужно форсы менять на новые.
Что случилось, почему менять. Я повторюсь, в Киа моторс мне диагносы тоже сказали "готовь денежки" но после них в Бош Дизель сервис после своей диагностики сказали что "тут делать нечего" Пробег по одометру 134000, но не факт что реальный, авто из Бельгии, в РФ прошла 30000 км.
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 07 сен 2015, 19:05
У официалов как правило нет спецов по топливке , поэтому ответ один "готовьте денежки".
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение skin53dom » 07 сен 2015, 21:38
Пробег реальный,точно.Менять на новые мне сказал Леха Юрьевич,когда я спросил о ремонте.А причина-стал сначала глохнуть,вылезла ошибка,плохо заводился,потом вообще кранты.померил обратку,за 10 сек налилось больше половины шприцов.Проверил стружку в фильтре,есть.Вот и думаю заменить все на новое
skin53dom
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 07 сен 2015, 23:49
skin53dom писал(а): думаю заменить все на новое
В начале разберитесь откуда стружка, может придётся ТНВД или ТННД менять, промывать всю топливную систему, а потом уже ставить новые форсунки. :wink:
Картина страшная, :D просто надо всё проверить, может всё не так плохо, как я. написал. :crazy:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение skin53dom » 08 сен 2015, 03:15
Стружка-темные мелкие иголочки,магнитятся,правда не много.Ну на что то одно,я бы еще нашел денег,залез бы в долги,но на все сразу... .Это под сотку получается.Мотор можно контрактный взять.Интересно,что на машины цена не изменилась,а на запчасти да.
skin53dom
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 08 сен 2015, 11:16
На машины почти не изменилась и при том на б/у, а на запчасти закупка тоже не поменялась, курсы валют давят и заставляют делать соответствующие цены в рублях !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 08 сен 2015, 11:34
skin53dom писал(а):Это под сотку получается
пойми одно. Если не предпринять дополнителных мероприятий и тупо поменять форсунки, ровно через месяц тебе придется опять зайти в этут ему и опять готовить денежки, как выше написали.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение skin53dom » 08 сен 2015, 14:00
Так вот я и хочу поменять форсы,насос,промыть бак,систему,рейку и поставить сепар 2000.
skin53dom
Re: Ремонт форсунок
Сообщение kapger » 08 сен 2015, 14:13
Всё вроде логично, за исключением этого сепаратора. Зачем тебе оно? Лишнее, как мне кажется. Хотя вроде тут даже есть тема, посвященная этому шедевру технической мысли, поэтому здесь не флужу: Тема: Сепараторы, фильтры, отстойники (справочные данные)
и еще: Тема: Установил SEPAR
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение skin53dom » 08 сен 2015, 16:22
Читал тему я эту Игорь,ну так на всякий случай решил поставить(достался на халяву)
Добавлено через 10 минут 44 секунды:
Ответьте пожалуйста на вопрос кто нибудь,предлагает фирма Лидер запавто тнвд на мой сорик,восстановленный,за 26000,стоит брать?Я гдето на форуме по мойму читал,что они ремонту не подлежат.Также вопрос по форсам,стоит брать контрактные или восстановленные?
skin53dom
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 08 сен 2015, 16:59
Я честно говоря не знаю что там ремонтировать на 145 сильном насосе , можно поменять ТННД и центральный вал с сальником , плунжера у него запресованы в корпус и поэтому если там был задир то это замена корпуса , а в таком случае овчинка выделки не алё !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 08 сен 2015, 23:24
+ 100 , постоянно это приходится объяснять по дорестайловским насосам.
почему форсунки под замену - при таком пробеге на дорестайле 99,9% распылители под замену , а при нынешней цене на них + почта в 2 конца = проще взять те же 279-е и забыть.
а так хозяин барин.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 6
