Велосипеды , велосипедисты , вылысыпыдыстычкы.
Транспортные средства, для которых не нашлось места в автомобильном, мотоциклетном и воднотранспортном разделах
Re: Велосипеды , велосипедисты , вылысыпыдыстычкы.
Сообщение N4off » 06 сен 2015, 12:26
Пять... А у нас один, универсальный, на все случаи жизни, для всех дорог! Ну прям как Соренто!
N4off
Сообщение лонжерон23 » 19 окт 2015, 00:35
В субботу закрывали летний сезон , а в воскресенье открыли зимний
И тут начался БУНТ МАШИН. В рукоятке "газа" на электровелосипеде что то замкнуло и мотор врубился постоянно на полную мощность не реагируя на попытки его выключить. Велосипед сбросил жену, встал на дыбы и набросился на неё. Насилу общими усилиями его усмирили. Жена отделалась лёгким испугом и содранной кожей на пальце. Похоже это "Скайнет" пробует силы.
Добавлено через 23 часа 1 минуту 8 секунд:
лонжерон23 писал(а):БУНТ МАШИН... Похоже это "Скайнет" пробует силы.
На закрытии велосезона с одним из электровелосипедов случилось неприятное замыкание проводки и пожар
Сообщение impfree » 12 ноя 2015, 09:06
Насколько нужен велокомпьютер? Как, без него, считать пробег до обслуживания цепи? Насколько необходимо и как часто надо делать ТО? На ТО лучше возить в сервис или самому?
impfree
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение BlkDem » 12 ноя 2015, 09:49
impfree писал(а):Насколько нужен велокомпьютер?
Нужен. Именно для того, чтобы не считать ничего. Комп напомнит о ТО.
impfree писал(а):Насколько необходимо и как часто надо делать ТО
Зависит от условий эксплуатации. Если чистый асфальт - можно вообще не парится. Делать только сезонные ТО.
impfree писал(а):На ТО лучше возить в сервис или самому?
Если этот вопрос возник, то лучше в сервис. Нужно немало инструментов и спецхимии/масел для грамотного обслуживания. Плюс, место проведения работ. Гараж со специальным подвесом - идеально.
Сообщение N4off » 12 ноя 2015, 09:51
С компом интереснее. Цепь я например чищу по состоянию или после грязных покатушек. С машинкой это вообще без проблем. Не по пробегу. ТО обычно делают перед сезоном или после, опять же смотря какие пробеги, по какой местности, в какую погоду. Например, весной менял смазку в ступицах - пока там нормально всё, а каретку надо зимой разобрать и отдефектовать, а может потом и поменять. Чтобы к весне было готово все. Все в принципе реально сделать самому, если конечно велик не слишком навороченный, без всяких там гидравлических эквалайзеров и протча..
Вон, у друга, Scott двухподвес с гидравликой везде. Так его эквалайзер только за рубеж отправлять на регулировку и обслуживание, наши не берутся.
N4off
Сообщение BlkDem » 12 ноя 2015, 09:58
N4off писал(а):гидравлических эквалайзеров
Никогда не понимал, на кой брать девайсы, о которых ничего не известно.
Сообщение N4off » 12 ноя 2015, 10:19
Да предложили ему классный велосипед по оочень доступной цене с небольшим пробегом. Грех было отказаться.
Добавлено через 4 минуты 44 секунды:
На переднем плане:
N4off
Сообщение BlkDem » 12 ноя 2015, 10:24
Сбагрили :D
Добавлено через 34 секунды:
Да я уже ознакомился заочно с этим "эквалайзером" :)
Сообщение N4off » 12 ноя 2015, 10:28
Я бы не сказал, что сбагрили. Несколько лет уже без проблем проездил, а недавно потеть слегка начал.
А так велик конечно зачетный, легкий очень (рама-то карбоновая), накатистый.
N4off
Сообщение impfree » 12 ноя 2015, 14:54
какой комп брать чтоб был необходимый функционал, ничего лишнего и вменяемые деньги?
impfree
Сообщение N4off » 12 ноя 2015, 17:00
У меня достаточно простой приборчик и довольно древний
Но мне его хватает за глаза - одометр общего пробега, суточного, часы, таймер пробега и какие-то там сожженные калории (не нужны ни разу). Что ещё нужно?
В современных наверно ещё что-то наворотили, не интересовался.
Добавлено через 5 минут 8 секунд:
Поинтересовался :shock:
"Stealth evo+ — это обновленная модель велокомпьютера Stealth 50. Впечатляющие доработки были сделаны на основании полученной обратной сыязи от команды профессиональных велосипедистов Jelly Belly Pro Cycling Team. В итоге получился инновационный современный велокомпьютер, с интуитивно понятным интерфейсом. GPS / ANT + включенный в набор Stealth evo+ устанавливается в мгновение ока и легко синхронизируется с ANT+ датчиками других производителей. Сохранены возможности измерения каденса, скорости и частоты сердечного ритма.
Новые функции включают в себя измерения максимальной и средней частоты сердечных сокращений, измерения частоты вращения педалей, а также энергии(мощности) и альтиметра. Контроль работы велокомпьютера с помощью удобно расположенной внизу кнопки и программируемого дисплея, позволяющего выбрать данные для просмотра. С помощью этих измерений вы сможете получить оптимальные результаты, в зависимости от поставленных целей. Хранить и делиться информацией о тренировках, соревнованиях и поездках можно по CatEye AtlasTM или на веб-сайтах www.СatEyeAtlas.com и TrainingPeaks.com. Там же вы сможете показать маршрут поездки и проанализировать свои достижения. "
16000 - и надо это всё?
Может спортсменам...
N4off
Сообщение BlkDem » 12 ноя 2015, 17:12
На алиэкспрессе что-то выбрал с термометром и крупными знакосимволами рублей за 400. Уже не помню точно. Работает. 2 сезона отпахал. До этого был еще китаец - погиб в неравной схватке с каменюгой.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду:
Типа этого: :arrow: http://www.aliexpress.com/item/Wireless ... eb201560_9
Сообщение N4off » 12 ноя 2015, 18:30
Ничего такой, и удобно, что с подсветкой.
N4off
Сообщение BlkDem » 12 ноя 2015, 18:36
Да, подсветка - тема!
Сообщение Lozz » 13 ноя 2015, 11:57
брал с алиэкспресса. комп, 2 месяца показывал, потом завис в одном режиме, щас какую то ересь показывает
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Вернуться в Прочие ТС
