top.mail.ru
Подсветка зоны посадки/высадки передних дверей.
Re: Подсветка зоны посадки/высадки передних дверей.
Сообщение Hvost » 04 сен 2015, 21:40
Corsar писал(а):весЧ
Леша, давно сделал?
Добавлено через 44 секунды:
В смысле двери ... .
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение Corsar » 06 сен 2015, 13:36
Hvost
Буквально сразу, после выезда от тебя. Полчаса времени на все.
Лео писал(а):Прошу огласить "явки" где приобреталось и что конкретно.
За основу взяты вот такие светодиоды:
Есть точно такие же в БИ-БИ, но без закрутки на гайку, а с распорками, что бы просто вставить в обшивку.
По освещению багажника - патент Кости ака Hvost. Он устанавливал, а внешне выглядит так:
А с дверью все просто: снимаем обшивку, сверлим в ней дырочку снизу (сверлышко идет в комплекте) и подсоединяем к проводке штатной подсветки на обшивке двери. Итог:
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение Cons » 06 сен 2015, 16:26
Дорботал Мохава.
Отдельно описывать не буду, тема на форуме
http://mohavod.kia-club.ru/viewtopic.php?f=39&t=8533
альбом на яндексе
https://yadi.sk/a/SGArA3Ubittj7
Cons
Сообщение grom » 06 сен 2015, 22:03
Леха молодца , вопрос , багажник от выключателя запитался ? в двери по одному диоду ?
Добавлено через 36 секунд:
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Corsar » 06 сен 2015, 22:05
Андрей, да, освещение багажника запитано от плафона, а в дверях по одному плафону-диоду (более чем достаточно).
Corsar
Сообщение ArKo » 27 авг 2017, 21:45
Други, поскажите пожалуйста,
Хочу сделать подсветку ног водителя и пассажира( подсветку на дверях уже сделал). Хочу, чтобы при открывании загорался, а при закрывании потухал с сзадержкой. Купил на Али вот такое реле https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-D ... 4.8.yo6tk7
но что-то никак не придумаю, куда его подключать лучше, понятное дело, что к концевику, но при закрывании двери, пропадёт и питание. Подскажите, кто делал! Спасибо!
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Corsar » 28 авг 2017, 06:29
А для чего реле задержки?
Подключаться лучше не к концевику, а протянуть провод через жгут и запитаться от ламп подсветки двери
Corsar
Сообщение ArKo » 28 авг 2017, 10:33
Хочу, чтобы подстветка выключалась с задержкой секунд 15
ArKo
Сообщение Corsar » 28 авг 2017, 11:10
Подсветка из чего планируется?
Corsar
Сообщение ArKo » 28 авг 2017, 12:43
светодиодная лента. вот такая https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.R5qMrK
на дверь я уже прилепил и она загорается при открытии двери(подцепил к лампе в двери), теперь вот хочу в зону ног пассажира и водителя
ArKo
Сообщение Corsar » 29 авг 2017, 06:27
Аналогично хотелсделать, отговорили - перегорают эти ленты от нашего напряжения. Нужен регулятор
Corsar
Сообщение ArKo » 29 авг 2017, 10:12
Ну не знаю! Уже больше года работают! Одна правда отклеилась, пришлось переклеивать на скотч двусторонний.
ArKo
Сообщение netoka » 30 авг 2017, 16:22
ArKo писал(а):чтобы при открывании загорался, а при закрывании потухал с сзадержкой
Может, от лампы подсветки салона? Зацепиться в салонном блоке предохранителей, чтобы и реле разместить, и провод не длинный тянуть?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение ArKo » 31 авг 2017, 20:31
netoka писал(а):Может, от лампы подсветки салона? Зацепиться в салонном блоке предохранителей, чтобы и реле разместить, и провод не длинный тянуть?
А есть готовое решение,как это сделать?Я имею ввиду что за реле и как цеплять к блоку предохранителей?
согласен на задержку в 5 секунд
ArKo
Сообщение netoka » 01 сен 2017, 09:34
Я думал, ты купил реле и опробовал его хотя бы просто на столе на лампочке :D
netoka
Вернуться в Прочее (тюнинг)
