Вода в отстойнике
Вода в отстойнике
Сообщение AndrewOrel » 18 май 2007, 08:48
Впервые пользую дизельную машинку. Подскажите плиз, на панели есть лампочка "вода в отстойнике". В мануале написано, когда она горит, эксплуатировать авто нельзя, слейте воду из отстойника. Но не написано как это сделать. В связи с этим три вопроса:
1. Можно ли с горящей этой лампочкой доехать хотя бы до сервиса или вообще трогаться с места нельзя?
2. Гда находится этот отстойник?
3. Можно ли слить воду самому и как это сделать?
AndrewOrel
Сообщение Balbes » 18 май 2007, 09:17
День добрый!
Обсуждалось неоднократно, посиком, посиком...
Последний раз редактировалось Balbes 18 май 2007, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 18 май 2007, 09:19
Отстойник в топливном фильтре. Ищите темы по его замене. Там все подробненько.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение AndrewOrel » 18 май 2007, 09:20
пробовал вначале поиском, может не те слова подбирал. Щас еще поищу :oops:
AndrewOrel
Сообщение Marsek » 18 май 2007, 09:26
http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?t=800&start=30
Вот здесь описывалось по пунктам.
А что вода появилась? :)
Marsek
Сообщение AndrewOrel » 18 май 2007, 09:35
[quote="Marsek
А что вода появилась? :)[/quote]
Не пока, только лампочка при повороте ключа горит дольше обычного. По-моему раньше она вообще не загоралась.
Т.е. "отстойник" это и есть "топливный фильтр"? И его нато тупо менять? Я так понял из той ссылки. Тогда получается в мануале хрень написана.
AndrewOrel
Сообщение Владимир Ростов » 18 май 2007, 10:10
Можно просто слить воду без замены фильтра. Но, если уж туда лезть, ИМХО, лучше сразу и поменять.
Владимир Ростов
Сообщение misha » 19 май 2007, 11:18
привет!всем! просто заехать на яму и внизу пласмаску на фильтре открутить, водичка без проблем с саляркой побольше слить и всё.. :)
очень хочу пообщаться по поводу кио соренто. мишель.
misha
Сообщение Санчо » 21 май 2007, 08:04
misha писал(а):привет!всем! просто заехать на яму и внизу пласмаску на фильтре открутить, водичка без проблем с саляркой побольше слить и всё.. :)
Мишель, сольется все что в фильтре будет!
Кстати с возвращением, где опять пропадал?
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение misha » 21 май 2007, 08:08
да я всегда в поездках.. :lol:
misha
Сообщение Deniss » 21 май 2007, 12:08
Когда ключ в зажигании поворачиваешь при заводе, все лампочки загораются. Как заводится, все тухнут. Я так понимаю, что это просто тест или я ошибаюсь??? И если лампочка загорелась когда поворачиваешь ключ уже вода есть?
Deniss
Сообщение Страусь » 21 май 2007, 12:23
Deniss писал(а):И если лампочка загорелась когда поворачиваешь ключ уже вода есть?
Сложно сказать.
В ИЭ сказано, что если лампочка начинает гореть при повороте ключа в положение ON, то значит вода.
Но при этом не сказано, что делать, если лампочка гаснет после завода :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Deniss » 21 май 2007, 13:26
При очередном осмотре придется попросить на СТО чтоб проверили.
Deniss
Сообщение Владимир Ростов » 21 май 2007, 13:31
Deniss
Ни-ни. Это тест. Загорается у всех. Так что - у всех вода?
Владимир Ростов
Сообщение Deniss » 21 май 2007, 13:37
Понятно, что если загорается Engin при заводе, то это не значит, что надо сразу все проверять, но это вода.....матьеё...стремно.
Deniss
