Замена сайлентблоков нижних рычагов передней повески
Re: Замена сайлентблока нижнего рычага передней повески
Сообщение Azyrynga » 27 авг 2015, 16:23
kost
Может, когда сайленты меняли, прорези неправильно расположили?
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
Nikolay0812 писал(а):на них проехал чуть более 35 тыс
Што-та совсем мало...
Не должно так.
Много по убитым дорогам ездишь?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение kost » 27 авг 2015, 16:32
Azyrynga писал(а):прорези неправильно расположили?
Да не зад. сайлент правильно поставили, лично показывал слесарю картинку с форума, перед так вообще без прорезей.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 27 авг 2015, 16:36
Azyrynga писал(а):Много по убитым дорогам ездишь?
У нас других нет :( ,к сожалению.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kost » 02 сен 2015, 22:54
Сегодня закончил эпопею с уводом авто при торможении, во всем виноват слесарь :evil: он умудрился вставить задний сайлент || вместо =. Все проблемы росли отсюда.
Сейчас все четко и ровно. Кстати CTR можно ставить, обойма сайлента идентична оригиналу, только вот разница с оригиналом в 100-150 руб.
фото оригинального 54580-3Е200
kost
Сообщение Ale-X » 03 сен 2015, 00:55
Был тут холивар по поводу того, как ориентировать резинки, но с двух сторон по разному это точно не правильно :D
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Gubkin » 03 сен 2015, 07:33
kost писал(а): Все проблемы росли отсюда
нарушили правило, что резина сайлента должны быть продолжением рычага, т.е. прорези должны быть параллельны телу рычага
Я так запоминаю... просто логика.
Сообщение kapger » 03 сен 2015, 08:56
kost писал(а): умудрился вставить задний сайлент || вместо =. Все проблемы росли отсюда
Согласен с этим полностью! ЗАДНИЙ сайлент должен стоять так: =
Gubkin писал(а):прорези должны быть параллельны телу рычага
А вот с этим не согласен, ибо ПЕРЕДНИЙ сайлент располагается по другому.
Вот, здесь картинка:
Тема: Что происходит с передней подвеской?, Сообщение #1197731, Автор: kapger
И статистику тоже приводили, так что, Саня, ты тогда в меньшинстве и остался...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Accent-58 » 03 сен 2015, 09:03
думаю, это из тех-же инженерных заскоков, куда мы отнесли левую и правую резьбу на сход-развальных болтах. Поддрежу Саню за продолжение рычага.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 03 сен 2015, 09:07
kapger писал(а):Вот картинка
У меня как на картинке было с завода.Так же установил и новые.Точно так же планирую будущую(через недельку/другую) замену :( .
П.С.Чет совсем не здОрово:и сайленты рычагов устали быстро и сайленты Габриэлей повыдавливало за год:( (буду всё разом менять,что ж у нас за дороги то такие :evil: )
Сообщение Gubkin » 03 сен 2015, 09:10
kapger писал(а):И статистику тоже приводили
Так большинство всегда ошибается, факт :)
Твоя картинка из KIA GDS или откуда вообще ?
Если как по картинке сделать, то при торможении передний сайлент будет на +-1см давать волю рычагу...
В общем я за цельные сайленты, чтоб исключить одну степень свободы
Завод тоже не бог. Я менял недавно ГРМ на приоре, там были неправильно местки с завода... 16 звеньев между метками распредвалов вместо 15.
Сообщение kapger » 03 сен 2015, 09:16
Еще вспомнил, что при обсуждении прорезей сайлентов на продольных рычагах ты тоже оказался в меньшинстве, т.к. у всех прорези на сайлентах задних продольных рачагов стояли поперек оси рычага.
Подробнее тут: Тема: Ориентация сайлентблоков на продольных рычагах, Сообщение #1249584, Автор: kapger
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 03 сен 2015, 09:17
Gubkin писал(а):В общем я за цельные сайленты
Я хотел цельные,но внушающих доверие аналогов не подобрал :(
Сообщение Gubkin » 03 сен 2015, 09:26
kapger
Это тоже не правильно.... будет мост гулять, удлинитель кардана постоянно рабоать больше чем надо.
Твоя ориентация - причина толчков при торможении
Должно быть как на хайлендере
Или на Гольфе
На тигуане
Всё просто если не смотреть на завод и на всех остальных... а читать мануалы )
Сообщение kapger » 03 сен 2015, 09:39
Gubkin писал(а):Твоя картинка из KIA GDS или откуда вообще ?
она ниоткуда, это я сам для себя рисовал.... 8)
Внутренне я с тобой соглашусь, но статистика – вещь упрямая! Если на заводе сделали так, то пусть именно так и будет до тех пор, пока ты где-нибудь в документации по нашему Соренто не найдёшь иного. А до тех пор уж не вводи в заблуждение других форумчан, что так должно быть, напиши уж, что это по твоему личному мнению... :crazy:
kapger
Сообщение RomaMen1 » 25 сен 2015, 01:01
после замены сайлентблоков, развал можно делать сразу, или нужно их чуть обкатать?
RomaMen1
Доп. информация: максимум
