Машина плохо берет подъёмы
Re: Машина плохо берет подъёмы
Сообщение batyapskov » 21 июл 2015, 21:56
Алфизик писал(а):Но трогание с места под горку по-прежнему тяжелое.
Может проблема не в двигателе, масло в коробке горелым не воняет, я , к тому клоню, что и фрикционы могли подгореть когда то, это как предположение. :Search:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Алфизик » 22 июл 2015, 07:22
Масло в коробке не воняет.
Похоже, тут другая проблема: я обратил внимание (поездив на досуге на других машинах), что и на ровном месте трогание тоже оставляет желать лучшего.
Но где-то здесь, на форуме, я про такое читал, только не помню в какой рубрике. Придется лопатить.
Алфизик
Сообщение Nikolay0812 » 22 июл 2015, 07:35
Алфизик
Может здесь :arrow: Тема: Тяга с низов.. ее нет( или тут
:arrow: Тема: Не набирает обороты
Леонид,попробуй предохранителем отключить раздатку,чтобы исключить(или наоборот-включить)её из списка подозреваемых.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Алфизик » 22 июл 2015, 09:06
Пролистал предложенные ссылки - не то.
По-моему что-то было связано с МАФом
Добавлено через 8 часов 4 минуты 11 секунд:
Попробовал - предохранитель №13. Раздатка ни при чем. Буду копать дальше
Алфизик
Сообщение palaris » 22 июл 2015, 17:59
Алфизик писал(а):Пролистал предложенные ссылки - не то.
была прям похожая тема , пытался её искать но не нашел
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Алекs » 22 июл 2015, 18:10
Вчера приходила машинка которая зимой тоже не ехала тогда помогла заглушка ЕГР Сканер ничегоне показал нобыло маленькое подтраивание Решили снять форсунки и их на стенд Когда снимали подвсеми проблема с кольцами на четвертом вообще караул видать до этого кривыми руками устанавливали Не четвертом распылитель сгорел После ремонта машина полетела
Алекs
Сообщение palaris » 22 июл 2015, 18:20
palaris
На подъёмах пропадает мощность.
Сообщение vitaly74 » 23 авг 2015, 18:33
Здравствуйте форумчане, второй день пытаюсь найти ответы на вашем форуме, без результата. Решил создать тему, если неправ, поправите.
Проблема вот в чём, при подъёме двигатель теряет мощность, при нажатии на педаль газа, вибрация, постепенно при подъёме перехожу с пятой до второй и подымаюсь на второй передаче с скоростью 30 км\ч с большой вибрацией. При этом с середины хода педали газа двигатель не реагирует не как, как будто я её и не нажимаю. Если двигателю дать возможность поработать хоть одну минуту на холостых оборотах, то первых пару километров он работает нормально а потом опять тоже самое, на второй 30 км\ч и невозможно разогнать до третей при переключении на неё, в обще останавливается. При езде по городу этого не замечено, думаю из за возможности поработать на холостых. Может у кого то было что то подобное.
vitaly74
Re: На подъёмах пропадает мощность.
Сообщение Gubkin » 01 сен 2015, 11:15
Сообщение Nikolay0812 » 01 сен 2015, 13:59
vitaly74 писал(а): если неправ, поправите.
Объединил тему с уже существующей. П.7 и п.9 Правил форума.
Сообщение keksoid » 01 сен 2015, 18:59
Была такая беда, только на рестайле. Глушение ЕГР плодов не принесло - оказалось все дело в мертвом распылителе.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Алфизик » 02 сен 2015, 10:38
Пожалуйста, поподробнее про распылитель
Алфизик
Сообщение keksoid » 02 сен 2015, 10:42
Алфизик
Сняли форсунки, поставили на стенд
3 форсы в норме, одна нет. Начали внимательно разглядывать - ивидели посиневший распылитель, поменяли распылитель для начала. Поставили снова на стенд - все стало в норме. Поставили все на машину с новыми кольцами и машина поехала.
keksoid
Сообщение Waso » 02 сен 2015, 11:01
vitaly74 писал(а): Если двигателю дать возможность поработать хоть одну минуту на холостых оборотах, то первых пару километров он работает нормально а потом опять тоже самое
Фильтр топливный поменяй. И бак внутри посмотри на случай осыпания краски.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Алфизик » 02 сен 2015, 12:17
keksoid писал(а):Алфизик
К сожалению, это не мой случай, моим форсункам три месяца, купил бош оригинал, ставил по инструкции, чистил колодцы, применил новые болты и медные шайбы.
Сейчас пока ничего не делаю, жду донора ДМРВ, может потом картина будет яснее.
Последний раз редактировалось Алфизик 02 сен 2015, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Алфизик
