всех взбесил писал(а):Как снять подшипник конусный, и если его менять то регулировочную шайбу тоже менять пртдется?
kapger писал(а):Ну, раз ты уже без переднего кардана катаешься, то скорее всего у тебя может быть следующее (в порядке уменьшения приоритета):
- грыжа на любом из задних колёс (хотя вряд ли, раз на разной резине пробовалось);
- заклинивание (закусывание по направляющим) тормозного суппорта любого из задних колёс (тоже вряд ли, раз на нейтралке пропадает гул);
- кирдык подшипнику полуоси любого из задних колёс;
- кирдык заднему мосту (а может там просто нет масла?);
- кирдык заднему кардану (наиболее вероятно).
keksoid писал(а):так если гул под нагрузкой, а кардана переднего нет, то появляется мысль, что беда с задним редуктором или коробкой.
У меня когда на москвиче редуктор в заднем мосту рассыпатся начал - под нагрузкой нет гула, только газ отпустил - такой вой, что уши закладывало. И ехал я так 750 км (С горного Алтая до Томска)
Нууу, я бы столь категорично не стал исключать ПОВТОРЕНИЕ этого варианта. Чем мазал-то эти «пальцы», а? Какой смазкой?lener писал(а):акое было, в прошлом году (когда машину купил). Менял колодки и обнаружил 1 закисший суппорт, после чего заменил резиночки и пальцы, поэтому исключаю этот вариант
kapger писал(а):Нууу, я бы столь категорично не стал исключать ПОВТОРЕНИЕ этого варианта. Чем мазал-то эти «пальцы», а? Какой смазкой?
lener писал(а):он есть, но не значительный
