Боковая поддержка водительского сиденья деформируется
Сообщение crisel » 01 сен 2015, 15:58
Доброго времени всем!
Столкнулся с проблемой водительского сиденья - деформируется боковая поддержка водительского сиденья, сыпится под сиденье пенополиуретан (ППУ). Сорик 2012 г.в. пробег почти 60 т.км., на гарантии. Может кто сталкивался с вопросом к Дилеру о замене по гарантии данного элемента интерьера.
crisel
Re: Боковая поддержка водительского сиденья деформируется
Сообщение kiger » 01 сен 2015, 16:10
проблема есть и тема такая была: Тема: Кожа обивки сидений. По гарантии уже не делают. естественный износ.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
на пробеге 75 тыс. обращался в КИА крылатское, послали, На детали интерьера сейчас 1 год гарантия.
kiger
Сообщение saymon082 » 01 сен 2015, 16:32
Сорь 2011 года брал с пробегом в 105 тыс, прежняя владелица девушка вес явно меньше моего, с водительской стороны тоже залом на "коже" на сидлушке. Руль почти без затёртостей.
saymon082
Сообщение crisel » 01 сен 2015, 16:44
Есть вариант решения проблемы (только на какой перид времени опять-же) с учетом качества основы сидений, и если откажет ОД, поменять местами сидения (основу ППУ) с пассажирским, потому как они симметричны, ну и восстановить у спецов деформированное место.
crisel
Сообщение syv » 01 сен 2015, 17:09
crisel писал(а):Есть вариант решения проблемы
Да проблема есть. Я снимал пластиковую накладку сиденья, под ней места крепления (натяжки) обивки. Одно крепление отсоединилось и поролон сидения вылез и перетирался о металлический каркас. Я взял кусок поролона толщиной 10-15 мм и подложил под обивку (в размер боковой поддержки). Теперь чехол сидения стал натянутым и приобрёл первоначальный вид. Сложного ни чего нет. :D
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Fedka7 » 01 сен 2015, 18:34
Тоже была проблема с заломом боковушки водительского сиденья. Месяц назад помеенял по гарантии. Не ожидал от ОД, но получилось.кожзам заменили, а ППУ осталась старая.
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение saymon082 » 01 сен 2015, 22:21
Имя и адрес дилера в студию , поедем менять " кожу"
saymon082
Сообщение Fedka7 » 02 сен 2015, 07:20
saymon082
Легко! Киа автоспеццентр в Марьино. Марьинский парк, д.1. Это партнер клуба. По замене обивки сидений всегда есть нюансы. Особенно пробег. Пробовать надо, ибо под лежачего полковника коньяк не течет... :D
Fedka7
Сообщение Ol07 » 10 сен 2015, 11:22
Не знаю, сюда или нет, но напишу здесь. Тоже промялась сидушка водительского сиденья, проваливается левая сторона, так что ездил кособоко, да впридачу весь пол усеян кусками поролона. Разобрал все лишнее и открылось нечто под сидушкой. Увиденное повергло в недоумение и желание придушить корейцев. Фоткалось на лопату https://cloud.mail.ru/public/Cpjm/mqRuAgWb9. У меня на классике, в свое время, и то пружины были потолще и было их побольше. А тут рассчитано видать на щупленьких корейцев и стройных дам, а не на зад нормального русского мужика, да еще с нашими ямами и колдобинами. Теперь ломаю голову как все это усилить. Если кто занимался данным вопросом, дайте совет как к этому подойти. Фанерка и линолеум не рассматривается. Пока думаю найти пружины потолще и почаще загнутые и как-то их пристроить вместо данной срамоты...
Ol07
Сообщение crisel » 10 сен 2015, 18:18
По фото все так же, но пока не разбирал, жду срок (примерно 1500 км) очередного ТО. Посмотрим, что скажет ОД....
crisel
Сообщение nacht » 11 сен 2015, 06:54
Как временный вариант может эти пружины между собой перевязать. У меня та же проблема.
nacht
Сообщение Ol07 » 11 сен 2015, 09:09
nacht писал(а):Как временный вариант может эти пружины между собой перевязать.
Не, это не панацея, там сам пруток пружины тонкий и навито изгибов мало и расстояние между самими пружинами большое. Мало того, пружины расположены так, что есть приличный зазор между каркасом, где ручки регулировки и крайняя пружина. Из-за этого, когда садишься, левая сторона сидушки проваливается и поролон срезается и распарывается каркасом. Буду думать как это исправить. А то, что проблемма у большинства, это точно, мало того, ОД, как тут писали меняют сидушку, но дело не в ней, через некоторое время и новая начнет срезаться каркасом. Дело в пружинах. А вот меняют ли их, вопрос.
Ol07
Сообщение Grizzly27 » 12 сен 2015, 12:43
nacht писал(а):Как временный вариант может эти пружины между собой перевязать. У меня та же проблема.
Аналогичная проблема с левой границей сидушки водителя
Как вариант - обыкновенными пластиковыми стяжками - дополнительно перевязать. Вопрос - как снять чехол и разобрать сидуху?
Grizzly27
Сообщение MSerg » 18 окт 2015, 10:20
Аналогично. Просело, потрескалось водительское. Узнал ценник новой подушки - 50к! :o
В связи с тем что никто не занимается восстановлением у нас да и разборок нет по месту, куплю подушку за приемлимую цену. Кожа, беж.
MSerg
Доп. информация: metal bronze, luxe+
Сообщение paaltel » 18 окт 2015, 15:25
Гарантия на элементы сиденья-5 лет или 150000 км.Мне в Воронеже прошлым летом при пробеге 80 т.км. дилер менял и каркас и порепанную обшивку.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
