"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 31 авг 2015, 13:13
Что то каламбур какой то вышел...
судя по профилю павел45, авто - рестайл.
Если так, то ЕГР-ом управляет ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ клапан.
К пневмосистеме не имеет никакого отношения.
Электромагнитный пневмоклапан, который стоит у "самовара", это клапан мягкой глушилки,
помогающий заглушить двигатель, перекрывая подачу воздуха.
Клапан действительно очень похож на клапан актуатора турбины, и отличается
лишь расположением штуцеров пневмомагистрали и электроразъема. Более того,
есть простой способ развернуть штуцер в нужную сторону. Я случайно купил его,
для замены клапана актуатора. Немного опешив сначала, легко подключил его.
Просто купил резиновые трубки подлиннее и подсоединил. Вместо оригинальных
неармированных тканью шлангов поставил армированые топливные подходящего
диаметра. Они не меняют при вакуумировании своего внутреннего объема.
Все работает замечательно.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение павел45 » 31 авг 2015, 16:37
ВЕЛ
Вот и я про что)) тоесть я понял что при полностью заглушенном егр этот клапан все равно нужен для глушения движка?
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 31 авг 2015, 16:55
Я считаю, что да, обязательно.
1. Для мягкого глушения (что бы движок при глушении не трясло и не колбасило)
2. Для аварийного глушения, ежели не дай бог турбина погонит масло.
ВЕЛ
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение павел45 » 31 авг 2015, 21:46
ВЕЛ писал(а):Для аварийного глушения, ежели не дай бог турбина погонит масло.
А как им пользоваться? Можно поподробнее..так на всякий случай)) :oops:
павел45
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Страусь » 31 авг 2015, 21:51
павел45
Тема есть, аварийное глушение двигателя. Ссылку дать не могу, с пада пишу.
Как-то я проводил тренировку, турбина была на излете. Полезное дело :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 31 авг 2015, 21:53
павел45 писал(а):Можно поподробнее.
Запросто,только в профильной теме :wink:
:arrow: Тема: Мягкая глушилка на CRDI 2,5
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение slava79 » 31 авг 2015, 22:10
keksoid писал(а): номера заглушек от VAG в личку плиз ....
и мне можно?
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 31 авг 2015, 22:30
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение vadyan74 » 31 авг 2015, 22:43
Николай, отредактируй , VAG 038131925 не подходит по размеру,нужна именно у которой буква "А".
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение batyapskov » 31 авг 2015, 23:06
vadyan74 писал(а): отредактируй , VAG 038131925 не подходит по размеру,нужна именно у которой буква "А"
Вадим, на дорестайл заказывал и установил без проблем вот эти :
[05.06] PS-0058068 VAG038 131 925 A Заглушка клапана егр 2 273,85 547,70
[05.06] PS-0058067 Hans Pries110 376 346 Прокладка клапана егр 2 87,98 175,96
P\S После трёх месяцев эксплуатации с ампутированным ЕГР, короче сейчас машина просто летает, низэнко. :Yahoo!: Вся, кака, после егр, наверное прогорела. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Igor_Ryazan » 01 сен 2015, 08:06
А на рестайл какая идет? И еще вопрос. После глушения зимой не замерзну? Вроде как выхлоп дополнительно греет антифриз через самовар.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 01 сен 2015, 08:09
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение *FartoBbii* » 04 сен 2015, 21:24
Всем привет!
Почему после стоянки в салоне пахнет выхлопными газами, на ходу вроде норм, егр заглушен, есть какие нибудь идеи?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 04 сен 2015, 21:27
[user]*FartoBbii*[/user]
Вот тут почитай :arrow: Тема: Откуда Запах выхлопа в салоне!
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Ctudent » 08 окт 2015, 14:11
Всем доброго времени. Владею сориком 170 два года, сделал капиталку движка, поменял турбину,но при обкатке вылезли ошибки 0088 и не корректная работа егр. Обороты до 2000(аварийный режим).Вылечил заменой регулятора топлива на рампе. В ходе поисков решения этой проблемы выяснилось что егр был отглушен. Я снял заглушки и получил 18л на 100км. Подскажите связанно ли это с егр? На заглушенном расход был 10л.
Ctudent
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
