Установка ГБО на двигатель 3.5
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Установка ГБО на двигатель 3.5
Сообщение Accent-58 » 22 апр 2015, 05:04
Сюда добавляй http://imgur.com
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 22 апр 2015, 09:39
paxa111
Грамотные установщики! Будет радовать ;)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Accent-58 » 22 апр 2015, 10:44
И как при такой установке обеспечить вертикальную установку форсунок и чтобы длина шлангов была не более 20 см?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sasha2902 » 25 май 2015, 15:13
paxa111 писал(а):при детальном рассмотрении оказалось газовщики врезались не в впускной коллектор а ниже к чему он прикручивается под углом врезка с двух сторон на каждую голову как то так. фотки так и не могу добавить.
У меня сейчас аналогично врезаются(сфоткать забыл). баллон 95 л из под бампера 1-1,5 см выступает. Ловато 4 поколение редуктор красивый за 200 лс , потом фото выложу. заслонки убрал выточенной заглушкой из люмина заглушил.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
Accent-58 писал(а):И как при такой установке обеспечить вертикальную установку форсунок и чтобы длина шлангов была не более 20 см?
кажется это не возможно. есть же еще вариант с установкой трубок медных в коллектор и на них шланги и форсы. так наверно еще длиннее.
Последний раз редактировалось Sasha2902 27 авг 2015, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Accent-58 » 25 май 2015, 18:06
ничего не видно. А что за вариатор то? Рывков на больших оборотах нет?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sasha2902 » 25 май 2015, 21:51
на элантре hd сейчас такой стоит рывков нет. aeg модель не знаю завтра посмотрю. 4500 с установкой было в прошлый раз.
Добавлено через 22 часа 42 минуты 6 секунд:
Неполучилось вариатор поставить не разобрались еще ребята с установкой оного. на газу едет хорошо(дешевле). Вибрация и подергивания на холостом отсутствует, включаешь бензин опять есть.
Добавлено через 8 минут 15 секунд:
43000рублей обошлось.
Добавлено через 12 дней 4 часа 24 минуты 55 секунд:
не очень видно как врезаны. в дырку на герметик или клей посажены от верха нижней части коллектора 7-9 см.
Добавлено через 14 дней 12 часов 2 минуты 27 секунд:
Немного не так установили оборудование как хотелось бы, но посмотрим дальше.
Sasha2902
Сообщение Бубайло » 26 авг 2015, 11:21
Sasha2902
А адресок не дашь, где ставил?
Бубайло
Сообщение Виталий1981 » 26 авг 2015, 13:43
Я себе когда ставил, оставил бак 54 литра, вроде. Можно чуток поболее поставить, из под бампера ещё есть запас чтоб не выглядывал...... врезки (все 6 ) сделали прям в самом внизу коллектора, с одной стороны, со стороны воздушного фильтра. Там же и редуктор с фильтром установили. Пару месяцев назад менял шланги на форсунках, старые потрескались, почти на 2 года хватило. Поменял сам за 2-3 часа во дворе под пивко. Думал поставить силиконовые с жигулёвского вакуума, передумал, врезки по диаметру толще чем думал, не стал рисковать. Поставил какой то специальный шланг, для газа, "Semperit" лейбл стоит. 70 руб.-метр. Два года ГБО стоит, тьфу-тьфу-тьфу, проблемки были такие, один раз перетёрся провод на форсунку, вырубилось ГБО, решили за 5 минут и 300 рублей. И замена фильтра в редукторе, 400 рублей вместе с фильтром (ну это не проблема в принципе, а штатная замена). Больше проблем со стороны ГБО не было. Езжу-радуюсь)
Виталий1981
Доп. информация: Кореец, ГБО Lovato, абсолютный сток(продан). Газель бизнес, 2011 г.в двигло 2900, коробас механка, привод задний, дрифтмобильмля
Сообщение vavka » 26 авг 2015, 15:34
Моя установке на сайте СТО имеется. На фотах видно куда врезали. http://gboshop.ru/clients
Sasha2902 писал(а):Неполучилось вариатор поставить
А сейчас уже получилось? Я бы тоже себе его поставил...
vavka
Сообщение Sasha2902 » 26 авг 2015, 16:55
Bubaylo писал(а):А адресок не дашь
http://gazavto-oleg.ru/kia. г Подольск. но на мою соренту может быть первый раз ставили, много вопросов по ходу заездами прорабатывали. недавно только после 3 регулировки расход газа до 18 л в рваном режиме опустился. прокладка магистрали должна быть по верху рамы а не по низу чтоб не оторвать пнем или корягой. заход проводки гага надо делать через свою дырку а не через штатную . балон можно смело ставить не 94 как у меня а 100-110 всего на 2 см выше баллон. и тп.
все вопросы такого плана до установки нужно обсуждать. Если кто надумает ставить там гбо , то можно сказать, что через соренто клуб от Саши на голубой сорьке может скидка обломится. заправочная фишка будет в лючке бензобака.
Но если бы я знал что расход газа такой большой будет 80 л на 400 км, то я бы газ не ставил. теперь 2 года окупаться будет. :(
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
Виталий1981 писал(а):оставил бак 54 литра
можно больше ста ставить. у меня 94 входит88л газа это мало.
Sasha2902
Сообщение vavka » 26 авг 2015, 17:23
Sasha2902 Тебе снимали ту часть, в которую врезали газ?
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
Sasha2902 писал(а):Но если бы я знал что расход газа такой большой будет 80 л на 400 км, то я бы газ не ставил
У меня расход 70л на 300км - только город
vavka
Сообщение Sasha2902 » 26 авг 2015, 20:44
vavka писал(а):У меня расход 70л на 300км
я в шоке. у меня на всех машинах на газу расход бензин плюс 10-15 проц. на соренто по компу со скор. 80-90 расход 10, при скор. 120 - 12,5 литров и если добавить погонять пару раз и плохие дороги то 15-17 л бенз и 18-20 л газа выходит. попросил зажать , вышло хуже, ошибка по бедной смеси и расход на 2 литра больше, едет хуже.
эту часть не снимали.
Sasha2902
Сообщение Бубайло » 26 авг 2015, 21:45
Sasha2902
Получается 20 литров в смешанном режиме. При такой же движухе, бенза сколько уходило? Если в 2 раза меньше - то да, можно сказать, что зря поставил(Но я бы сказал, что криво стоит, хреново настроили и т.п.)
У меня в рваном режиме(80 город, 20 трасса) кушает около 16-18 литров. А у тебя газа 20...
Бубайло
Сообщение Виталий1981 » 26 авг 2015, 22:35
По трассе не более 90 кмч в 8 газа укладывался, наверно под ветер ехал :D ... 110-120 кмч- литров 12... в режиме город-в среднем 18-20, от заправки зависит, с кондёром и пробки...... считаю нормально. На роснефти газом не заправляюсь, его вообще расход катастрофический.
Виталий1981
Сообщение Sasha2902 » 27 авг 2015, 09:23
Я ожидал расход 15 л по городу.
Sasha2902
Вернуться в ГБО
