Амортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Аммортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Сообщение Vladsprings » 26 авг 2015, 11:49
Поздравляю с двойной радостью !
У меня тоже радость .
Вчера еврик припал, и прайсы на Кони не пересчитывали. Ждут, пока эврик стабилизируется, и ПОКА продают Кони по старому курсу :Yahoo!: .
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Янц Евгений » 28 авг 2015, 09:06
Сегодня баловался с настройкой жесткости передних амортизаторов. Речь идет о картрижах КОНИ КОНИ 8641-1504. После установки ездил пол года с настройкой 180 градусов. (По рекомендациям с форума). И тут, черт дернул. :evil:
Пробовал регулировать от 180 до 540 градусов с интервалом 45 градусов, причем последовательность: 180-540-225-495-270-450-315-405-360.
Покатавшись по разнообразным покрытиям остановился на 315 градусах. Машина намного плотнее стоит на дороге при незаметном изменении в жесткости и как мне показалось, более ровно проходит неровности.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение syv » 28 сен 2015, 20:30
Янц Евгений писал(а):Пробовал регулировать от 180 до 540 градусов
В инструкции указан диапазон регулировки 0-720 градусов. У меня на 8641-1504 от 0-540 градусов и больше не крутится, это у всех так иль у меня что то сломалось в аморте? :(
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Янц Евгений » 29 сен 2015, 06:16
syv писал(а):0-540 градусов и больше не крутится
А я почему-то и не пытался крутить больше 540 градусов. Попробовал 540 - жестко, и на уменьшение.
Янц Евгений
Сообщение dimatetenkov » 06 окт 2015, 13:22
Друзья, а что скажите по поводу "Комплект амортизаторов KONI FSD 2100-4174"?
Может кто-нибудь ставил или сталкивался с такими.
dimatetenkov
Сообщение class » 06 окт 2015, 14:06
Никто не подскажет с xm на xm fl 7 мест пружины задние подходят?
class
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 5 мест
Сообщение Янц Евгений » 14 окт 2015, 07:54
Вчера установил передние стойки Кони Хеви Трек 87- 2660 :Yahoo!: С настройками сильно не поиграешь т.к. настраивается в снятом положении но для видимости картины два варианта попробовал. Ранее поигравшись с настройками предидущих стоек с картриджами КОНИ Хеви Трек 8641-1504 и попробовав две настройки Кони Хеви Трек 87- 2660, могу рекомендовать настройки жесткости стоек. Мои рекомендации основаны на опыте передвижения на разных машинах, служебные, сына, друзей, а это - Паджеро 4, Хайлендер, Q5, Круйзер 100. И как эталонную рассматриваю подвеску Q5, к настройкам которой стремлюсь и на своем Сорике, да и машины более схожи.
Первым шагом было вживление картриджей в стойки но как оказалось без замены пружин можно добиться лишь комфорта для поездок по хорошему асфальту.
Вторым шагом была замена пружин на более жесткие и с лифтом +25 от Влада, причем без ущерба для комфорта.
Ну а третим, замена стоек на Хеви Трек 87- 2660 и их настройка.
Далее рекомендации по настройке для решившихся установить эти стойки:
Родные пружины: 225-315 градусов. Меньшее значение для бездорожья, большее для асфальта и хорошей управляемости.
Усиленые пружины: 270-360 градусов. Меньшее значение для бездорожья, большее для асфальта.
На своей машине установил 300 и как говориться попал в точку.
Всем удачи.
Янц Евгений
Re: Аммортизаторы и пружины на SORENTO XMFL(2012-...)
Сообщение romashka116 » 14 окт 2015, 23:29
AleksPit писал(а):Всем Доброго Дня, повторю здесь поменял я наконец то задние пружины. Подобрал неожиданно ..... от Hyundai Sants Fe Российского производителя http://klakson-auto.ru/ № 54828 по цене 1200р. за штуку . Снял родную пружину и на авто рынк подбирать. Никто ничего не далает из именитых фирм. Клаксоновские один в один как штатные только виток потолще на 1,5мм. Итогом я доволен. Родные сели так что в расстояние между рычагом и отбойником не пролазили два пальца, это пустая машина. Расстояние от центра колеса до арки было 38см. стало 47см. Машинка приподнялась заметно.
Так же снял задний аммо. и тоже думал подобрать, но увы ничего не нашел.
Подойдут ли Кони или Бильштейны может кто-нибудь сказать?
Хочется еще на передке пружины поменять, но это видимо в следующий раз уже, намного больше разбирать придется, чтобсобразцом на рынок сгонять.
Номер передней стойки 54651-2P400 MANDO.
Номер заднего аммо. 55310-2P500 MANDO. Расстояние между центром крепежных отверстий в расжатом состоянии 435 мм. в сжатом 303 мм.
Диаметр посадочного снизу 16 мм. Вверху 18 мм. но там хитро крепится к кузову.
Можно пожалуйста фото вашего авто с пружинами от Hyundai Sants Fe?
спасибо
romashka116
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение AlexxxD » 23 дек 2015, 21:32
Вообщем ребят,сменил пружины на "автоклаксон",умереная жесткость,понравилось,даже показалось что лучше стоковых,кому интересно номер 54990 для соренто 2013г модельного года,есть еще усиленые,номер не знаю,могу узнать,всем удачи,кстати замдумался о замене передних,))) 3200р за комплект
AlexxxD
Сообщение bagsbany » 28 дек 2015, 16:48
решил поменять передние амортизаторы. заказал эти - 546602P650 и 546502P650
левый привез ли под этим номером а правый уже 2 раза возвращал - упорно привозят 546602P600 . типа замена. но насколько понимаю они по жесткости отличаются.
кто знаем в чем у них разница?
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение Ploterr » 28 дек 2015, 17:09
AlexxxD писал(а):Вообщем ребят,сменил пружины на "автоклаксон",умереная жесткость,понравилось,даже показалось что лучше стоковых,кому интересно номер 54990 для соренто 2013г модельного года,есть еще усиленые,номер не знаю,могу узнать,всем удачи,кстати замдумался о замене передних,))) 3200р за комплект
В соседней теме написал о замене задних на пружины на "автоклаксон" код 54990.
На перед заказал того же производителя "автоклаксон"14990 пружина передняя (цена за две штуки 2 548 ₽)
Ploterr
Доп. информация: + Kia Sportage Ql 2016 2.0 2WD AT
Сообщение Vladsprings » 28 дек 2015, 18:24
bagsbany писал(а):546602P600
Те же яйкиТот же , что и Р650, только для пиндосского рынка. Сами аморты одинаковы.Так что зря себе голову не грей. Цениг какой на них нынче ?
Vladsprings
Сообщение bagsbany » 29 дек 2015, 09:52
Vladsprings писал(а):Цениг какой на них нынче
левый взял за 4300,правый начинается от 5500. нашел таки у официалов один правый под прямым номером вчера за 5650.
bagsbany
Сообщение Vladsprings » 29 дек 2015, 11:29
Подорожали :( .
Брал по 2400 года полтора назад
Vladsprings
Сообщение Николай Федоров » 22 янв 2016, 09:33
На сайте КОНИ указано, что их амортизаторы не подходят для автомобилей с системой автовыравнивания:
"Кроме автомобилей с ситемой автовыравнивания", в частности амортизаторы Koni 2100-4174:
http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/2268/
Подскажите на что это влияет в случае нашего автомобиля?
Николай Федоров
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
