Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение Ramb » 24 авг 2015, 10:57
да этот индикатор температуры все что угодно показывает кроме температуры... когда я закипел эта падлючка тока по факту показала когда я уже остановился....
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Darsen » 24 авг 2015, 11:05
Есть вопрос к специалистам!
Существует ли разница в наших масляных насосах?
Вот их номера:
261004A000
261004A010
261004A011
261004A012
Почему все программы,включая KIA Online, предлагают мне только 261004A011 ? а не 261004A012 как номер замены
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Stas32 » 24 авг 2015, 11:41
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Darsen » 24 авг 2015, 12:00
А этот ? 261004A000
Darsen
Сообщение Stas32 » 24 авг 2015, 12:02
Я по нему замены не вижу.
Почему ее нет не знаю.
Думаю выпуск до 04 года был.
Stas32
Сообщение Darsen » 24 авг 2015, 12:07
Я себе ставил 261004A012, но он шел на моторы с 2010 по 2012 и почему то через мой вин все программы предлагают мне только 261004A011!
Могут ли быть какие то нюансы ?
На рестайле и дорестайле - разные насосы ?
Darsen
Сообщение Stas32 » 24 авг 2015, 12:30
Darsen писал(а):но он шел на моторы с 2010 по 2012
Ты ни чего не путаешь в датах?
Я не знаю, чем насосы рестайл/дорестайл отличаются.
Stas32
Сообщение Darsen » 24 авг 2015, 12:42
Stas32 писал(а):Ты ни чего не путаешь в датах?
Нет, он же (мотор) ставится и по сей день на Хендай Старекс.
Darsen
Сообщение Gubkin » 24 авг 2015, 12:56
Stas32 писал(а):цифра ххW30 или 40 означает вязкость именно при высоких температурах. Или я ошибаюсь?
да, именно вязкость при 100 град.
Разница в давлении объясняется разной вязкостью при 100 гр у разных сороковок и сработанностью загустителя.
Сообщение Stas32 » 24 авг 2015, 13:10
Ты всегда делаешь акцент на "масло нулевка" при разговоре о вязкости при высоких темп. Именно это меня и вводит в заблуждение.
Stas32
Сообщение Gubkin » 24 авг 2015, 13:15
Stas32 писал(а):"масло нулевка" при разговоре о вязкости при высоких темп
потому что нулёвка намного быстрее "срабатывается" при высокой темп... и 14 сСт в PDS к моменту слива запросто может быть 12-13 сСт...
Вообще потерял нить о чем конкретно речь :)
Сообщение Stas32 » 24 авг 2015, 13:27
Речь о разнице вязкости при высоких темп. ххW30 и ххW40, и соответственно разнице в давлении масла в системе. Ты же говоришь о другой цифре.
Gubkin писал(а):
до 99 град ОЖ. Давление было 1,5 атм на GT oil 0w-40... но это норм для нулёвки
То есть не для сороковки.
Stas32
Сообщение Patrick Puydebat » 31 авг 2015, 14:54
Замерил у себя давление масла:
Пробег 116000 т.км, масло Лукойл генезис 5W30 (только поменял), Температура двигателя рабочая, в цифрах не скажу, двигатель работал долго, стрелка была в своем обычном положении:
ХХ - 2.0
1000 - 2.4
1500 - 3.9
2000 - 4.4
2500 - 4.7
3000 -5.0
Шланг при замере плакал в месте стыка, т.к затягивал от руки. Набор МАСТАКовский.
Если кто будет мерить, то нужна длинная головка на 24, для откручивания датчика давления.
Последний раз редактировалось Patrick Puydebat 31 авг 2015, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Patrick Puydebat
Сообщение Stas32 » 31 авг 2015, 15:43
А темп. двигателя какая была?
Stas32
Сообщение Patrick Puydebat » 31 авг 2015, 16:33
Слава, поправил, спасибо!
Patrick Puydebat
