Не работает джойстик поворота зеркал вниз
Сообщение Край » 04 мар 2009, 09:42
Не регулируются зеркала вниз. В остальные положения все поворачиваются нормально. Можно ли отремонтировать джойстик и как, или только надо что-то менять.
Край
Доп. информация: теперь Cadillac SRX, 3.6л черный
Ford Explorer 4.0 Limited черный
Re: Не работает джойстик поворота зеркал вниз
Сообщение Край » 17 мар 2009, 17:25
Видимо никто не ремонтировал.
Край
Сообщение Багряша » 17 мар 2009, 17:35
Ты уверен, что джойстик? Сними крышку, доберись до разъёма и проверь тестером на разьёме. Двигая джойстиком в разных направлениях. Дело в том что там стоят (в зеркале) два движка. У меня лично на водительском накрылся тот, который отвечает за горизонтальное движение. Удачи.
Багряша
Сообщение Край » 17 мар 2009, 18:01
По горизонту работает, по вертикали работает только вверх. Вначале и вниз работал если сильнее на джойстик надавить, а теперь перестал.
Край
Сообщение Сергей Киев » 17 мар 2009, 18:31
Край
Похоже на джойстик, разбирать и смотреть надо.
Сергей Киев
Сообщение Багряша » 18 мар 2009, 09:00
Так разбери, его и джойстиком то назвать нельзя. Обыкновенные кнопки по резинкой.
Багряша
Сообщение Anatoll » 18 июл 2009, 09:44
У меня перестали регулироваться оба зеркала вообще. В чём может быть причина?
Anatoll
Доп. информация: Корея
Сообщение Taras » 15 сен 2009, 10:42
Край Вскрывай обшивку, где джойстик и смотри там. Если зеркала не работают симметрично, то скорее всего контакт плохой.
Добавил через 1 день
Было у меня подобное. Вскрыл, контакты, все четыре, прочистил зубной щеткой со спиртом. 8) Работает пока, только как-то туго. Усилие приходится прилагать на "джойстике"
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Сообщение Seyfullah » 27 ноя 2009, 20:04
Такая же дрянь.
Не опускается зеркало вниз и усё...
Seyfullah
