Stas32 писал(а):без снятия плиты насос не заменишь
Darsen писал(а):на ХХ какое ?
Stas32 писал(а):1.9 кг.
класс!
, Stas32, рушится на глазах - как карточный домик )
Darsen писал(а):как такое может быть
Darsen писал(а): выше ,чем твое - как такое может быть при дефекте шорт - блока ?
Stas32 писал(а): Новое - не значит совершенно ничего. Основная потеря давления идет в подшипниках скольжения(вкладышах). Надо отсюда делать выводы. Судя по всему(на оборотах все нормально), прослаблены вкладыши коленвала. Попробуй более вязкое масло(...W40 или ...W50) и если ситуация измениться в лучшею сторону, то на том масле и оставайся. На больших пробегах или после капиталки нет смыла лить дорогую и жидкую синтетику. Как бы движек не делали, даже если ставили новый вал и вкладыши, зазоры уходят в любом случае.
Сергей Петров писал(а):Причина отсутствия давления - про.....л 2 болта патрубка к насосу, не затянул.
Серёжа поздравляю, легко отделался.
batyapskov писал(а):Слава богу, вовремя определили неисправность, пока двигатель не успел угробить
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
