Глохнет при трогании на холодную АКПП
Сообщение andrewman » 19 авг 2015, 23:29
Всем привет! Сегодня вплотную столкнулся с неприятной проблемой. Раньше такое было 1-2 раза случайно, но не придавал значения, а сегодня проблема выявила себя масштабно. При трогании с места на холодную АКПП машина глохнет (двигатель при этом прогрет в течение 10 минут). Потом заводится нормально, нормально набирает любые обороты (то есть мотор, топливка по идее не причём). Но как только включаю D и начинаю движение - сразу же глохнет. Нюанс - странно, но в данном случае при включении D не чувствуется вообще никакого толчка (а обычно чувствуется мягкий толчок, что трансмиссия включилась в процесс). Если постоять на месте, попереключать режимы коробки туда-сюда (как зимой), проехать на задней передаче какое-то расстояние, то всё становится нормально - машина в D едет так же резво и обычно, как всегда (кстати, тут уже чувствуется стандартный мягкий толчок при включении D).
В дополнение, АКПП обычно работает нормально, все переключения незаметны. Бывает заметен толчок при переключении с 1й на 2ую при медленном разгоне. При среднестатистическом разгоне никаких переключений вообще не чувствуется.
Странно, что на форуме нигде не встретил такой же проблемы - по словам "глохнет", "заглох" ничего похожего на мою проблему нет :(
Что посоветуют камрады?
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Re: Глохнет при трогании на холодную АКПП
Сообщение Gubkin » 01 сен 2015, 11:51
andrewman писал(а):Что посоветуют камрады?
почитать ошибки АКПП
снять поддон, посмотреть там чё-нить
масло поменять
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
