Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение after » 15 авг 2015, 17:27
Пропало давление масла на ходу, вспыхнула лампа. Сразу был двигатель заглушен. А там-
стружка в картере двигателя
откуда ещё не выяснил.
after
Сообщение Darsen » 15 авг 2015, 19:46
after писал(а):Пропало давление масла на ходу
так это же было уже у тебя :D
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение after » 15 авг 2015, 21:22
Я тему перенёс, так как основное это связано с давлением масла. И искать надо куда исчезло давление. А цепи, это уже вторично.
after
Сообщение krestspb » 17 авг 2015, 22:26
Приветствую.
Внесу свои 5 копеек в статистику. Поставил датчик от Камаза (газа 66), в штатное место датчика давления, через тормозные шланги и тройники по примеру постов из этой темы. Вобщем-то так:
Мсало ZIC QX 5W40 пробег 800 км. Общий пробег 209000 км.
t=21 (на улице)
ХХ - 4,6
t=89
ХХ - 1,8
krestspb
Доп. информация: Был: Sorento BL 170 л/с TOD 2007
Сообщение Страусь » 17 авг 2015, 22:55
krestspb
Как манометр по резьбе подошел?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Darsen » 18 авг 2015, 05:50
krestspb писал(а):через тормозные шланги
конструкция - временная или постоянная ?
Darsen
Сообщение Сергей Петров » 18 авг 2015, 16:51
Редукционный и перепускной клапаны могут как то влиять на давление масла? При холодном масле лампочка давления масла не горит. Когда масло нагревается, начинает светиться. Если повысить немного обороты, тухнет.
Добавлено через 7 минут 17 секунд:
Может артикулы этих клапанов кто подскажет :oops:
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Darsen » 18 авг 2015, 17:29
Сергей Петров писал(а):Может артикулы этих клапанов кто подскажет :oops:
:shock: Так у вас же новый мотор ?
Darsen
Сообщение krestspb » 18 авг 2015, 21:47
Сразу с блока переходил на резьбу 10х1, на манометр резьба присоединения так же 10х1. Приборы производства завода "Автоприбор" на сайте завода в описании приборов написана резьба присоединения http://www.avtopribor.ru/index.php/prod ... gory_id=36
Пока не решил, выглядит надёжно. При не штатной ситуации, можно все поставить на место, резьбу не где не перерезал. На место можно поставить и в поле.
Покупалось: по порядку от блока
- переходник 10х1,25 (нар) / 10х1 (вн)
- шланг тормозной папа/папа 10х1
- тройник 10х1
- переходник 10х1 (нар) / 10х1,25 (вн) для вкручивания в тройник штатного датчика.
- шланг тормозной папа/мама 10х1
- манометр механический, присоединение папа 10х1
krestspb
Сообщение Сергей Петров » 18 авг 2015, 23:17
Darsen писал(а):Так у вас же новый мотор
У меня шорт блок новый. Все остальное старое
Сергей Петров
Сообщение Darsen » 19 авг 2015, 06:27
krestspb писал(а):- шланг тормозной папа/папа 10х1
Это не совсем маслостойкая штука. :wink: лучше поставить специальный (маслостойкий) армированный шланг.
Сергей Петров писал(а):У меня шорт блок новый. Все остальное старое
Где покупали ?
Darsen
Сообщение Сергей Петров » 19 авг 2015, 08:13
Darsen писал(а):Где покупали
Глобал авто. Москва.
Речь ведем про давление масла. Где взять артикул перепускного клапана, который вкручивается в корпус маслоохладителя (корпус к которому прикручивается масляный фильтр)?
Вчера выкрутил перепускной клапан, почистил. Стало хуже. Лампа теперь горит и на холодном движке. При увеличении оборотов гаснет.
Где собака порылась???....
Сергей Петров
Сообщение Stas32 » 19 авг 2015, 09:31
Сергей Петров писал(а):Где собака порылась???....
А что давление в случае с горящей лампой показывает? Может сам датчик лукавит?
Добавлено через 2 часа 18 минут 12 секунд:
Видимо мои подозрения по поводу блоков имеют место быть.
Stas32 писал(а):Блок и вал идет как зап часть. А там эти допуски могут в разы отличаться от требований завода изготовителя. То есть, что по каким то параметрам не прошло на заводе, вполне сгодиться как зап часть.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Сергей Петров » 19 авг 2015, 12:19
Stas32 писал(а):давление в случае с горящей лампой показывает? Может сам датчик лукавит
давление не мерял. В ближних сервисах нет приспособ.
Вкрутил вчера новый датчик. Также выкручивал из маслоохладителя перепускной клапан с целью почистить. Итог - лампочка стала гореть ярко даже на холодную. При повышении оборотов гаснет
Добавлено через 22 минуты 6 секунд:
Давление какое масла должно быть?
Сергей Петров
Сообщение kapger » 19 авг 2015, 12:44
Сергей Петров писал(а):Давление какое масла должно быть?
kapger писал(а):из этой темы несколько результатов измерения давления на прогретом двигателе на холостом ходу:
Gubkin писал(а):2,2
nort писал(а):2.1-2.2
dober59 писал(а):2.0-2.2
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
