Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Nikolay0812 » 18 авг 2015, 23:10
slava79 писал(а):примерно расстоянии от поддона
Сантиметров 12-15 ...в общем-немного :)
Добавлено через 38 секунд:
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение slava79 » 18 авг 2015, 23:14
Nikolay0812 писал(а):Сантиметров 12-15 ...в общем-немного
судя по фото,нижний болт крепления трубки, надо откручивать
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 18 авг 2015, 23:20
slava79
Вот не помню,чтобы я что то откручивал,но возможно -просто забыл(дело то не вчера было :wink: )
Сообщение Accent-58 » 19 авг 2015, 05:14
я отворачивал 100%.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение slava79 » 19 авг 2015, 21:47
Nikolay0812 писал(а):просто забыл(дело то не вчера было )
Коль бывает :( ,по фото видно, что крепление ниже конца трубки,а вот верхнее придется закрутить,я когда его откручивал пошли искры(что то коротнуло)нах я туда полез получается,хотя мне и в голову не пришло ,что там есть +,тем более при выключенном зажигании
Добавлено через 2 дня 2 часа 4 минуты 48 секунд:
верхнею часть трубки(щупа) пришлось снять,удобнее ставить поддон (после установки ,воткнул ее обратно)
заменил фильтр ,визуально чистый ,а когда снял в остатках масла под светом фонарика,стало видно мелкие-мелкие крошки ,хз чего.
фильтр отворачивал и заворачивал шуриком,(так проще), что шпильки прокручиваются,за счет скорости он откручивает-закручивает без проблем.одну шпильку не получилось протянуть,доходит до фильтра и прокручивается(пришлось забить)
масла залил 11.5 л .
5.5 с поддона,2 с трубок (натекло пока радиаторы снимал)остальное долил по системе описанной ,Саней(Губкиным)0.5 на долив
где-то, так :)
slava79
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
Сообщение Darsen » 30 авг 2015, 20:32
немного офф, но интересен ответ - это к нашим АКПП подходит ? http://www.swd-oil.ru/pdf/dir_008/Rheinol_ATF_JaKo.pdf
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение SOLO-3D » 31 авг 2015, 06:43
Darsen
Для aisin дорестайла пойдет, для jatco рестайла - нет.
SOLO-3D
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
Сообщение Darsen » 31 авг 2015, 11:17
SOLO-3D писал(а):для jatco рестайла - нет.
естественный вопрос - почему ?
Darsen
Сообщение Nikolay0812 » 31 авг 2015, 13:54
Darsen писал(а):это к нашим АКПП подходит
Матик Джи есть(если верить описанию),значит подходит.
Д-2 и Т-4 то же указан,значит и в аисиновскую 4-х ступку то же подходит :D
Сообщение Gubkin » 31 авг 2015, 16:52
Nikolay0812 писал(а):Матик Джи есть(если верить описанию),значит подходит.
JASO M315 Type 1A и Mitsubishi SP-II and SP-III есть - значит подходит (ну как подходит, не оригинал конечно... но наша всё переваривает) в 5-ти ступку
у меня такие мысли :)
Сообщение Nikolay0812 » 31 авг 2015, 18:47
Gubkin писал(а):JASO M315 Type 1A и Mitsubishi SP-II and SP-III есть - значит подходит
Причем здесь эти допуски,применимо к нашему коробасу? У нас Рэд1=Матик Джи.
Сообщение Андрей59 » 31 авг 2015, 23:33
Заменил масло в акпп вытеснением ручным насосом, процедуру описывал на стр. 69, залил лукойл атф, проехал пару тысяч, пока в работе акпп изменений не обнаружил, думаю зимой тоже всё будет нормально, теперь почти вся машина на луке, только в гуре зик остался.
Андрей59
Сообщение etaon » 01 сен 2015, 17:12
В магазине предложили масло из наличия:
ATF-2-TOTAL-20
Сойдет как думаете? 20л за 3500р. Если везти под заказ другое масло, то уже другой ценник.
По базе сказали это масло подходит.
etaon
Сообщение Nikolay0812 » 01 сен 2015, 18:00
etaon писал(а):Сойдет как думаете?
Для 4-х диапазонного аисин-сойдет,для jatco-нет.
У тебя какой коробас то?
Сообщение etaon » 01 сен 2015, 18:29
Кореец 2004 года 2.5 crdi. Коробка говорят 4х ступка. PartTime.
Залезти под машину и коробас зафоткать? Поищу бирочку попробую.
etaon
Вернуться в ГСМ
