Приводной ремень
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Приводной ремень
Сообщение Nikolay0812 » 04 фев 2015, 22:04
Nikolay0812 писал(а):сейчас дешевый LYNX (7PK2255) стоит,уже год и почти 18 тыс прошел
Собственно снял я его сегодня,ремень-весь потрескался и высох.Пробег на нём 28тыс(20мес),даже половину ресурса не выработал.В общем-дрянь,не берите.Поставил пока запасной ремешок.Что брать-пока не решил.Склоняюсь к CONTITECH(на дорестайле,помнится,60-70 тыс.отхаживал легко)или Dongil(ценик на него-более демократичный)
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение inmc » 18 авг 2015, 02:03
Здравствуйте!
Купил новый sorento xm и при осмотре подкапотного пространства заметил на приводном ремне какие-то "стяжки" (видно на фото). Подскажите нормально ли это?
Спасибо
inmc
Сообщение kapger » 19 авг 2015, 12:47
inmc писал(а):sorento xm
Не готов сказать за XM, т.к. у меня BL (да и тема - про BL), но у ремня для BL никаких нитяных швов "ручного шитья" быть не должно. Менять. И срочно.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение keksoid » 19 авг 2015, 19:08
Nikolay0812 писал(а):дешевый LYNX
Только делается на оборудовании Gates. Ремни в обшем то не плохи от линкса. Фильтра воздушники и салонники - норм. К топливникам и масляным - нет почему то доверия. Подвеска - посредственна. Встречал брак с новья - т.е. достал из коробки уже мертворожденную деталь (амортизатор)
А то что у тя ремень так мало проехал - я хз ..... торгую ремнями линксовскими давно - жалоб не было. У меня ремни Stellox есть - вот это реальный треш ... :))))
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 авг 2015, 21:11
keksoid писал(а):Фильтра воздушники и салонники - норм.
Смотря с чем сравнивать :D ,если со стелокс-то норм,а если с бош или махл,то дешевка,имхо.
А ремней я много разных катал,но только LYNX так "отличился".
Сообщение keksoid » 19 авг 2015, 21:16
Бош и кнехт/манл для простого народа стали оченема дороги .... а так вроде как норм качество за приемлемые деньги ...
keksoid
Сообщение Виктор 1980 » 17 сен 2015, 10:13
У меня оригинал стоит 25212-4A401 отходил уже 100 т.км. :D
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Андрей59 » 19 сен 2015, 22:45
inmc писал(а):на приводном ремне какие-то "стяжки" (видно на фото). Подскажите нормально ли это?
Встречается подобное на новых ремнях, ходят нормально, резина в этом месте цельная, старого ремня для "трепанации" не попадалось, поэтому для чего это сделано я не знаю.
Андрей59
Сообщение Fiiiiiigaro » 25 апр 2016, 15:46
День добрый!
А ситуация с одинаковыми роликами распространяется на бензиновый 3.3?
Пробег 60 тыс. Явно орет ролик натяжителя, есть мысль поменять без самого натяжителя, возможно ли это?
Так же интересует как убедится в том, что сам натяжитель работает корректно.
Fiiiiiigaro
Сообщение Ale-X » 25 апр 2016, 16:12
Fiiiiiigaro писал(а):возможно ли это?
Возможно.
Fiiiiiigaro писал(а):есть мысль поменять без самого натяжителя
Если это от желания сэкономить, то можно мыслить дальше - поменять только подшипник (без ролика и.т.п.)
Fiiiiiigaro писал(а):убедится в том, что сам натяжитель работает
Тут все просто, если укладывается в метки - работает, но сколько еще проработает не известно. (я не менял)
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Fiiiiiigaro » 25 апр 2016, 16:29
Спасибо!
Не буду скупиться) Поменяю целиком.
Fiiiiiigaro
Сообщение serges8 » 10 мар 2017, 12:47
runner_Perm писал(а):Вот такие 25212-4A400 ремень. Либо аналоги. На Эксисте. Я, например, купил такой Gates 7PK2255 Ремень поликлиновый.
Мне такой выдал 25212-4A401
Рестайл, дизель, 2009 какой покупать то? Причем Gates 7PK2255 идет как аналог.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 10 мар 2017, 12:53
serges8 писал(а):какой покупать то?
25212-4A400=25212-4A401=7PK2255 ,так что бери любой какой больше нравится по цене.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Ну или Dongil 7PK2254,он вроде в "оригинале" должен быть :)
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
