На холодную гудит гидроусилитель
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение Край » 17 мар 2009, 11:28
Проблема такая. Утром выхожу, завожу машину и при повороте руля влево-вправо гудит гидроусилитель, даже на руле ощущается. После 10 минутной езды, когда машина прогревается гудеть перестает. Подскажите в чем проблема, может жидкости надо долить.
Край
Доп. информация: теперь Cadillac SRX, 3.6л черный
Ford Explorer 4.0 Limited черный
Re: На холодную гудит гидроусилитель
Сообщение Toto » 17 мар 2009, 11:30
Край Так проверь уровень, на бачке есть метки, MIN MAX
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Багряша » 17 мар 2009, 11:35
Или смени жидкость. если это при морозе.
Багряша
Сообщение ClaudeMonet » 17 мар 2009, 11:35
вполне возможно, что и жидкости, во всяком случае, я бы начал проверку именно с уровня.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Fisher » 17 мар 2009, 11:40
Я 2 дня назад поменял жидкость. Руль и так нормально крутился, а после замены стал ОЧЕНЬ лёгким :D Работы на 10 минут.
Fisher
Сообщение Край » 17 мар 2009, 11:51
Вообще уровень точно низкий. А как поменять жидкость, где ее сливать
Край
Сообщение ClaudeMonet » 17 мар 2009, 11:51
может ее менять не стоит?! я бы просто долил, как с тормозухой.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ClaudeMonet » 17 мар 2009, 11:55
замена жидкости: мануал раздел 7 страница 24
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Fisher » 17 мар 2009, 11:56
Поиск рулит. Не прошлой неделе кто-то описывал.Лучше поменять. Судя по году мшинки это будет лучше.Да и цена вопроса 260 рублей. Единственное, что я сделал подругому - это не шприцом жидкость откачивал, а снял бачёк полностью. Необходимо отогнуть металлический усик (увидишь) и бачёк снимается наверх.
Fisher
Сообщение Край » 17 мар 2009, 12:03
Спасибо, сейчас попробую найти.
Край
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
