Накрылась АКПП?
Re: Накрылась АКПП?
Сообщение Roman73 » 16 апр 2012, 15:25
Andrey-t писал(а):Не попасть в пазы - надо быть совсем балбесом
Да вопрос то сейчас даже не в этом, хотя и такого косяка исключать нельзя. Тут проблема в том, что коробку натягивали на более толстый (на 5 мм.) маховик. И если даже предположить, что ГДТ поставили правильно, то куда делись эти лишние 5 мм.? Правильно, они ушли внутрь АКПП, т.е. торец ступицы ГДТ ушел глубже на 5 мм., чем он должен быть. А есть ли там лишние 5 мм.? Я однозначно утверждать не возьмусь, но предположу, что нет. А там маслонасос. Допускаю, что коробка даже не садилась на место и ее просто тупо притянули болтами, в результате чего маслонасос умер. Просто так ничего не бывает. Я так понял, что проблема была в движке, а не в коробке. Но после манипуляций с движком, как бы вдруг умерла коробка. Это не совпадение, это косяк ремонтников. Кстати, когда скидывал коробку для замены маховика, на ГДТ внимания не обратил, в каком он состоянии?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Накрылась АКПП?
Сообщение Andrey-t » 16 апр 2012, 16:22
насос разбирал, технически не представляю, как его убить ...
Он может засорится грязью и не качать. Может сточится, и давать давление меньше и меньше, но это долгий процесс.
А как его моментально угробить - не знаю. Криво на вал ГТР он не налезет.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Re: Накрылась АКПП?
Сообщение Pavel_U-SIb » 16 апр 2012, 17:21
Снял шланчик, давления нет вообще. Завтра буду скидывать.
Добавлено через 1 час 58 минут 5 секунд:
Roman73 писал(а):на ГДТ внимания не обратил, в каком он состоянии?
вполне все было не плохо! А вот от сальника почти ничего не осталось. Насос к сожелению сразу не посмотрел.
Pavel_U-SIb
Re: Накрылась АКПП?
Сообщение YAN » 16 апр 2012, 22:19
Кому интересно,не много видео.
Re: Накрылась АКПП?
Сообщение Pavel_U-SIb » 19 апр 2012, 16:28
Насосу хана пришла.
Pavel_U-SIb
Re: Накрылась АКПП?
Сообщение Roman73 » 19 апр 2012, 16:50
Pavel_U-SIb писал(а):Насосу хана
Не удивительно... Увы :(
Roman73
Re: Накрылась АКПП?
Сообщение Pavel_U-SIb » 19 апр 2012, 17:11
Roman73 писал(а):Не удивительно... Увы
Ну я думаю это вообщем-то меньшее из всех зол, которые могли были получится!
Pavel_U-SIb
Re: Накрылась АКПП?
Сообщение Andrey-t » 19 апр 2012, 22:05
Pavel_U-SIb писал(а):Насосу хана пришла.
Вот это да.. Интересно, как же это он так?
ГТР нормально вращается? Звуков посторонних нет?
Крошки металла от насоса могли по всей "кровеносной системе" коробки разойтись.
По хорошему бы снять и почистить все, или хотя бы масло залить-слить пару раз, чтобы оно через магнит в фильтре АКПП прошло.
Andrey-t
Re: Накрылась АКПП?
Сообщение Roman73 » 19 апр 2012, 22:17
Andrey-t писал(а):как же это он так?
Выше написано как :wink:
Roman73
Re: Накрылась АКПП?
Сообщение Pavel_U-SIb » 20 апр 2012, 04:03
Подскажите теперь где бы по-дешевле купить насос этот!
Добавлено через 4 дня 33 минуты 9 секунд:
А у кого-нибудь вообще горели фрикционы на этой коробке?
Pavel_U-SIb
Re: Накрылась АКПП?
Сообщение Я легенда » 29 окт 2013, 21:42
Такая же фигня, менял мотор и сейчас акпп не реагирует на переключения, из бублика вытекло масло, как теперь его туда залить?
Добавлено через 1 месяц 1 день 1 час 51 минуту 40 секунд:
А вот мой пушной зверек...
Я легенда
Re: Накрылась АКПП?
Сообщение Sasha2902 » 13 июл 2015, 14:40
Чем закончилось?
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Re: Накрылась АКПП?
Сообщение foxalex » 14 авг 2015, 22:32
Добрый вечер!Киа Соренто 2007 года турбодизель 170лс.Всё началось с того,что начала дёргаться стрелка спидометра.При этом начались периодические случаи неправильной работы АКПП.После выключения зажигания вновь всё становилось на свои места.Чек-энджин на диагностике показывал ошибку 0700(блок управления трансмиссией) и выяснилась неисправность раздатки,так как отсутствовал полный привод.Специалисты заподозрили неисправность либо неправильное считывание датчиков скорости,находящихся на раздатке.Раздатку поставили контрактную,появился полный привод,но неисправность АКПП не ушла.На данный момент всё усугубилось.Стрелка спидометра упала на ноль и больше не показывает, после нажатия тормоза и отпускания на панели долго горит «BREAK» При переключение в режим D машина не трогается с места, в тип-тронике еле-еле начинает движение,пытаясь войти в сцепление.При движении на тип-тронике первые три передачи переключаются без проблем,но когда переключается на 4-ю и 5-ю,то начинается пробуксовка,обороты повышаются,но не едет.Изредка при движении погасает табло скоростей тип-троника и АКПП продолжает движение в аварийном режиме на трёх первых скоростях.Сегодня заехал на диагностику и выписал следующие ошибки:Р0716(цепь входного датчика скорости);Р0748(электромагнитный регулятор давления);Р0743(муфта гидротрансформатора-электрическая цепь);Р0771(датчик педали тормоза).Специалистов,занимающихся АКПП поблизости нет,поэтому хотел бы услышать мнение эксперта.Заранее благодарен!
foxalex
Re: Накрылась АКПП?
Сообщение Gubkin » 15 авг 2015, 12:50
foxalex
сложно чо-то дельное посоветовать... такие вещи надо на месте смотреть. Скорее всего разбирать надо АКПП, менять блоки управления... ну начать с чего-то.. или масло проверить просто :)
Re: Накрылась АКПП?
Сообщение Tulyak » 15 авг 2015, 18:50
Я думаю проблема не в АКПП , а в электрике. Наука о контактах скорей всего....
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
