Стартер или аккума?
Стартер или аккума?
Сообщение stan » 16 мар 2009, 09:06
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Вечером после работы пришел на стоянку за машиной, вставил ключ в замок зажигания и начал заводить мафынку, но вместо привычного звука услышал щелкание релюшек... в общем прикурил от другой машины и завелся вроде нормально. Проездил весь вечер не глуша авто, чтобы аккума подзарядилась, часа через 2 вышел в магазин за сигаретами. Обратно сел в машину и.... опять щелкание релюшек :evil: В машине был вольтметр, замерил напряжение на аккуме 12,4 В (что вроде вполне нормально). В момент поворота ключа напряжение падает до 5В... хм.. странно. В общем бегал я с бубном вокруг машины еще минут 5, потом подергал клеммы на аккуме, сел обратно в мшины и ... тоже самое. Решил еще раз попробовать помучать аккуму, повернул ключ и стартер нехотя начал крутить двигатель. При этом напряжение на аккуме было в районе 6,7 В. При заведеной машине напряжение 14,5 В. В чем может быть проблема, контакты вроде все в норме, по крайней мере на первый взгляд. У меня есть 2 подозрения:
1) щетки в стартере
2) аккума не держит нагрузки
Подскажите с чего начать?
Был Kia Sorento, 2005, ТЛХ, дизель, кожа, подогревы всего что можно, серебро. Производство Корея.
Теперь Соренто 2007 год, 2.5 TD, 170 л/с. Черный при черный.
stan
Re: Стартер или аккума?
Сообщение Scorp061 » 16 мар 2009, 09:58
stan писал(а):Подскажите с чего начать?
Поменяй аккуму и будет тебе счастье!
Scorp061
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение Юджин » 16 мар 2009, 13:46
В этом может быть повинен генератор (была тема на форуме, я там писал):
1. Выгорание одного или двух плеч выпрямителя.
2. Обрыв одной фазы обмотки статора.
3. Пробой одного или нескольких диодов выпрямителя.
При запущенном двигателе будет нормальная зарядная напруга, но заряда не получится, и АБ будет садиться в процессе поездке при минимальной нагрузке на генератор. Проверить тестером невозможно, только осциллографом.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Борисыч » 16 мар 2009, 13:49
Напряжение - это ещё не всё. Можно попробовать внимательно осмотреть клемы на предмет окисления. Почистить зону контакта клем проводов с аккумулятором. При работающем двигателе потрогай клемы. Не горячие?
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение stan » 17 мар 2009, 07:48
Вчера вечером заехал померить напругу на аккуме вилкой, в общем походу аккума все таки от возраста начала давать сбои. Но... заметил еще одно вечером, завел машину на холодную, опять же кое как (аккума еле еле крутила стартер), включил ксенон и туманки, машина работает на холостых и вдруг начал мигать свет, то тускнеет, то светлеет, хм ... Может такое быть из за аккумы??? или все таки гена дает о себе знать?
stan
Сообщение Грузовик » 17 мар 2009, 07:54
Склоняюсь к мысли, что неисравен генератор. Если аккумулятор сдох, то воскреснуть он не может
stan писал(а):Решил еще раз попробовать помучать аккуму, повернул ключ и стартер нехотя начал крутить двигатель.
следовательно, аккумулятор жив.
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение stan » 17 мар 2009, 12:31
Зарядил ночью аккумулятор, утром машина завелась с полоборота, стартер крутил резво. Еще раз начинаю задумываться, в аккумуляторе ли дело???? Еще заметил такую особенность что когда едишь на хололдную со включенным светом, то когда нажимаешь на педаль газа фары начинаю светить хуже.... блин, начинаю задумываться не в гене ли дело (
stan
Сообщение Юджин » 17 мар 2009, 15:39
Может быть, что и генератор виноват. Проверяй геннадия. Осциллоскопом усеешь, надеюсь, пользоваться?
Юджин
Сообщение TZYus » 17 мар 2009, 16:27
Проверь в первую очередь все клеммы и провода на генераторе, может контакт плохой, или провод отвалился. и еще предохранители в колодках не ослабли ли?
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение stan » 18 мар 2009, 11:13
Сегодня все проверю и отпишусь, уже 2 дня заводится с полтычка, аккума крутит бодро. По поводу уменя пользоваться осцилосскопом - для меня это тоже самое что пользоваться ядерным коллайдером, то есть ни разу даже его не видел.
stan
Сообщение ShineOn » 19 мар 2009, 00:02
stan писал(а):и вдруг начал мигать свет, то тускнеет, то светлеет, хм ... Может такое быть из за аккумы?
Может, и очень даже может. Народ вообще описывал такую цветомузыку: начинает мигать приборная панель и приборы на центральной консоли, любо-дорого посмотреть. Именно из-за дохлого аккумулятора.
Сообщение stan » 19 мар 2009, 10:39
Скорее всего дело было в аккуме, уже третий день нагружаю его по полной и все нормально. Спасибо всем кто откликнулся.
stan
Сообщение VladK » 19 мар 2009, 12:24
Как плохо, что у наших Сориков нет вольтметра: ни на приборке, ни на маршрутном компе!
Себе воткнул цифровой в прикуриватель. Поэтому вижу напряжение бортовой сети в любой момент времени: до пуска движка, в момент пуска, при запущенном движке с разной нагрузкой! Зело полезная штука в машине! :D
VladK
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение Sergik » 19 мар 2009, 13:51
VladK
У меня эта функция реализована в сиге (на брелоке отображается).
Sergik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
