Движение накатом на АКПП
Re: А как ваш соренто движется накатом?!
Сообщение hokkeist » 13 авг 2015, 10:26
Накатом движется лучше 90% машин в потоке. Вроде едешь как проф. таксист без резких движений, а тормозить приходится... Пробег 94к, два раза частично менял масло на 75 и 90тык...
hokkeist
Сообщение fatherDima » 13 авг 2015, 11:00
Ну не знаю , у вас я так понимаю АКПП , а на а автомате какой накат вы хотите получить ,я на рабочей камрюхе езжу , передний привод и то педаль газа отпустить и она притормаживает , потому на АКПП и расход больше , а при трогании с места при резком старте в гололёд так и должно без пробуксовки , если конечно с вискамуфтой все впорядке , передние колёса буксанули и задние сразу подхватили
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение Talik » 13 авг 2015, 11:20
fatherDima писал(а):а при трогании с места при резком старте в гололёд так и должно без пробуксовки , если конечно с вискамуфтой все впорядке , передние колёса буксанули и задние сразу подхватили
это о чем вообще, и причем тут накат?!
у меня накатом движется прекрасно, на ровной дороге, если сотку ехать, газ отпустил так еще километров 10 катиться будет! с чего автомат то должен тормозить вдруг??? если только принудительно понижайку самому включить, сама машина этого не сделает при хорошем накате, малых оборотах двигателя и скорости сопоставивой с пердаточным числом выбранной передачи акпп...
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение fatherDima » 13 авг 2015, 11:47
Добавлено через 3 минуты 57 секунд:
Talik писал(а):это о чем вообще, и причем тут накат?!
чибис писал(а):в голеде тапку в пол ошушение что гребут сразу все колеса т.е не чувствую что сначало буксует перед потом включается зад
чибис писал(а):Просто пока авто на гарантии надо их трести может у меня всегда полный привод включен, что нибудь не работает правильно не охота потом попасть на ремонт редуктора или муфты! Поделитесь плиз! А да масло в коробке редукторе менял на 60 т.км сейчас 70 т.км
А вобще накат зависит от многих факторов , от давления в шинах , от качества резины и протектора шин и еще от уклона дороги , а его , угол этого наклона на глаз не опредилить , даже угол наклона не всегда опредилить можно с горы или в гору едешь
fatherDima
Сообщение Dima79 » 13 авг 2015, 13:55
fatherDima писал(а):от уклона дороги , а его , угол этого наклона на глаз не опредилить , даже угол наклона не всегда опредилить можно с горы или в гору едешь
от ветра ещё зависит попутного или встречного :)
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Talik » 13 авг 2015, 14:51
чибис писал(а): допустим при скорости 60 км/ч коробка в режиме D убираем газ подкатываемся к перекресту без тормоза авто быстро замедляется т.е как будто тянешь прицеп или авто за собой
именно после того, как появилось на моей описанное, она и умерла через пару дней...
Talik
Сообщение Филл » 14 авг 2015, 17:41
сейчас проверял, катиться норм, но передачи переводит вниз, разогнался до 100 и катился периодически переключая коробку в ручной режим - что бы посмотреть какая передача, примерно на 60 км переключается с 6 на 5,а дальше вроде около 30 на 4ую, а потом мне позвонили и я не смог провести эксперимент до конца ))))
Филл
Благодарил (а): 126 раз.
Сообщение jekich911 » 19 ноя 2015, 12:40
Филл писал(а):разогнался до 100 и катился периодически переключая коробку в ручной режим ...примерно на 60 км переключается с 6 на 5,а дальше вроде около 30 на 4ую...
У меня так же! Создал тему похожую в ветке.
При разгоне до 100 если отпускаешь газ, машина хорошо движется накатом, а примерно на 30 км/ч начинает притормаживать передачей.. НО, это бывает через раз! Иногда бросаешь педаль газа и коробка все передачи вниз перебирает с заметными толчками ( при том, что педаль тормоза я не трогаю и до этого совершал плавный разгон.
jekich911
Вернуться в Трансмиссия (XM)
