Иммо Pandect 470 - проблемы
Сообщение deeppaul » 17 мар 2009, 04:38
здравствуйте все
поставил starline b9 обновленную + иммо pandect 470 с акселерометром и через день понял одну неприятную вещь - машина глохнуть стала... завезли в тех-центр поковырялись - сказали скорее всего батарейка дохлая была в комплекте
и вот тут меня насторожил один момент - если какой косяк с меткой, то машина глохнет, предупреждая об этом за 60 сек пищалкой слабослышимой (иммо поставили в салон,был сначала под капотом), но ведь езжу постоянно с музыкой, хоть и не очень громко - не услышу точно
проблема в том,что когда машина глохнет,то усилитель руля не работает и повернуть колеса не получится
а если ехать на скорости,то все,что остается это жаль педаль тормоза я так понимаю... это меня очень насторожило - очень опасно
тьфу тьфу тьфу
у всех ли иммо такой принцип действия? и можно ли вместо пищалки поставить маленькую лампочку на видное место как у сигналки,чтобы показывало,а не звуком оповещало,о том,что машина собирается отключиться!
плизз хелп! очень важно! :shock:
deeppaul
Re: Иммо Pandect 470 - проблемы
Сообщение romashka » 17 мар 2009, 05:07
У меня на сталкере сначала начинает мигать аварийка,потом звуковой сигнал и лишь потом глохнет движок 8) Мне кажется может подключить на аварийку и например к клаксону? и она просто глохнет? без подачи тревоги?
Внедорожник может проехать через лес, если диаметр деревьев в дюймах не превышает вес внедорожника в тоннах.
romashka
Доп. информация: темно-серый,кожа
Сообщение deeppaul » 17 мар 2009, 06:01
она глохнет после сигнала самого блока иммо, но он не сильно то громкий, чтобы услышать, когда едешь с музыкой (не громко включенной)
на счет аварийки хорошее решение кстати... надо подумать
хотя может у меня аварийка тоже начинает мигать - не замечал
deeppaul
Сообщение никита » 17 мар 2009, 06:59
Так он у тебя при движении движку выключает? :shock: :shock: :shock:
хорошая машина, новая машина!
никита
Доп. информация: оч.хороший авто!
Сообщение Юстас » 17 мар 2009, 08:21
[quote="никита"]Так он у тебя при движении движку выключает? [/quot
У меня такой же стоит ,если метки не видит при движении ,начинает подавать сигнал потом в течении 1 мин глохнет ,но сигнал пронзительный,через музыку слышно ,если конечно не дискотека.
Юстас
Сообщение никита » 17 мар 2009, 08:23
Юстас писал(а):У меня такой же стоит ,если метки не видит при движении ,начинает подавать сигнал потом в течении 1 мин глохнет ,но сигнал пронзительный,через музыку слышно ,если конечно не дискотека.
Так если ты в машине, как он может ее не видеть?
никита
Сообщение deeppaul » 17 мар 2009, 08:46
как я описал ранее был косяк с батарейками (но кто знает когда она сядет - хотя 5 лет должна работать :D )
а еще есть такой момент - когда метку кладешь в бумажник в место с кредитками и дисконтами,тоже чет тупит :)
звук есть,слышен не сильно отчетливо,на ходу в течении минуты вырубает - жестокий какой иммо :D
deeppaul
Сообщение dima_sdv » 17 мар 2009, 09:45
Стоит такой же Padect 470 и так же уже пару раз глох..(((
dima_sdv
Сообщение ShineOn » 17 мар 2009, 13:19
никита писал(а):если ты в машине, как он может ее не видеть?
Элементарно, если батарейка в метке села.
Другой вопрос, зачем метку во время движения опрашивать? Достаточно опросить один раз во время запуска двигателя, и каждый раз при открытии водительской двери (защита от разбоя).
Сообщение deeppaul » 17 мар 2009, 16:42
звук при нормальной езде отчетливо слышу теперь - видать слишком громко раньше слушал музыку :D
вот вот и я к тому же зачем опрашивать во время движения! в сервисе сказали,что опрашивает каждые 2 минуты... ппц
интересно это можно убрать
иногда во время движения слышны пиликания - это к тому,что метка нашлась, но это проиходит оч редко,не каждые 2 минуты - корчое черт пойми - буду читать инструкцию тщательно
deeppaul
Сообщение deeppaul » 17 мар 2009, 16:46
ну иммо и акселерометром - думаю поэтому отпрашивает во время движения
без метки завести машину мона, но как только начинает ехать глохнет... 5-10 см мона проехать
deeppaul
Сообщение ShineOn » 18 мар 2009, 23:58
deeppaul писал(а):интересно это можно убрать
Заменой на другую модель, у которой алгоритм опроса иной. ;)
Сообщение deeppaul » 21 мар 2009, 07:36
как только поставили нормально в салон блок все слышно отчетливо
вещь ))
deeppaul
