		крестовину где меняли, в салоне или снаружи?
а у тебя есть датчик на рулевой рейке?
		playray писал(а):пробег 85к
		хз, тут на форуме читал, что попадаются рейки с датчиком. В нем может быть проблема. Ну тогда глянь внутреннюю крестовину.
 Гм..
Сам наездил?
Насос гидроуселителя не шумит, при кручении руля?
У меня похоже было, когда насос ляснулся.
Раздатку отключал, шоб исключить из предпологаемых причин? Когда датчик кардана умирает, тоже закусывае, при поворотах.
		playray писал(а):Это что то новое, как ее отключить
		playray писал(а): вобщем весь мозг сломал,
 не выше
  не выше  Желательно проверить на работающем двигателе и после поездки ( что бы тёпленькое было
 Желательно проверить на работающем двигателе и после поездки ( что бы тёпленькое было  ).
		Што-та мне подсказывает, что ее не меняли. А пора - время вышло, несмотря на пробег.
Если за машиной не следили - меняй все жидкости. Ваще - фсе! И масло в АКПП - в первую очередь.
Возможно прежний хозяин перетянул рейку. Можно попробовать ослабить.
а блокиратор руля случайно не стоит ?
		playray писал(а):А как ее можно попробовать ослабить? Что крутить?
