Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Guver » 11 авг 2015, 11:53
пенетратор
а ну то есть воды чуть еще доливаешь все же ? ок понял спасибо.
а из смородины процесс такой же ? я как то пил давно сидр из смородины прям с газиками. вещь!
Guver
Сообщение пенетратор » 11 авг 2015, 12:03
да примерно так же..
я делал из белой и красной смородины...
и чисто из черной.....с газиками....супер.
у меня сейчас стоит микс из черной смородины, вишни моей дачной..клюквы немного.... через денек хожу отливаю по стаканчику..с газиками....вкуснотища!!!
боюсь не дотянет днюхи супруги :oops:
подумываю небольшой прессик ручной сварганить для отжима... у меня на даче вишни растет кустов-деревьев 50-60...
в хороший год собираю 4-5 ведер ее...
жаль в этом году половину враги дрозды и бурундук сожрали, гады..не удастся винишка поставить...
придется попробовать из ранеток...
пенетратор
Доп. информация: Черный, красивый, рестайл. Ранее был Терракан Хендэ
Сообщение Guver » 11 авг 2015, 12:07
пенетратор крутяк ) а виноград то как выбирать ? меня тока красно вино интересует. получается нужен круглый и кисловатый ? :)
Guver
Сообщение пенетратор » 11 авг 2015, 12:10
Guver писал(а):а ну то есть воды чуть еще доливаешь все же ? ок понял спасибо.
да, кстати на смородиновом соке надо сахара чуть больше.
ввообще на каждый килограмм сусла каждые 100грамм добавляют градусы...не помню таблицу...дома записано в терадке(если есть желание в яндексе запроси : изготовление домашнего вина ) http://tvoi-povarenok.ru/sekrety-prigot ... -vina.html
или 20г сахара на 1л сусла-сока повышают на 1градус
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
Guver писал(а):крутяк ) а виноград то как выбирать ? меня тока красно вино интересует. получается нужен круглый и кисловатый ?
ну да, так.
с понедельника пойду в отпуск..хочу на хилок смотаться поискать там. если грибы меня не призовут в лес...
сорт разновидности изабеллы можно подобрать...будет запашистое и терпкое
и да, на красное больше вариантов подобрать, чем на белое..
пенетратор
Сообщение Guver » 11 авг 2015, 12:24
Спасибо :) начну винодельничать :D тоже на Хилок хочу мотанутся.
Guver
Сообщение пенетратор » 11 авг 2015, 12:31
удачи
пенетратор
Сообщение Guver » 11 авг 2015, 12:32
На встречу потом привезу попробовать :)
Добавлено через 7 минут 39 секунд:
Обновил профиль ) Я тут наверно чаще всего машины меняю :D
Guver
Сообщение MaxWalker » 11 авг 2015, 13:12
хороший повод для сходника :oops:
MaxWalker
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Вроде Николаевские пружины, KONi H/T, Бинар 5Д компакт.
Сообщение escudovod1972 » 11 авг 2015, 13:21
MaxWalker писал(а):хороший повод для сходника :oops:
+ 100/500!
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Guver
Дима, фотки где???!
Салон, мотор сверху, снизу, сбоку, в разрезе...
холодильник в багажнике, и т.д. :wink:
:D :D :D
escudovod1972
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Guver » 11 авг 2015, 13:32
escudovod1972
скоро усё будет ) не спеши :)
Guver
Сообщение пенетратор » 11 авг 2015, 14:48
Привет всем ..
мне тут предлагают 4 колеса Бридстоун АТ 265/70/16
как она на сорике будет?
Добавлено через 35 секунд:
новая за 20 тыс
пенетратор
Сообщение escudovod1972 » 11 авг 2015, 15:06
У бриджей летняя резина жёсткая (будет шуметь) хотя на щебне режется на раз.
Но цена - подарок (с учётом того что именно новая)... уточни год выпуска. как бы не попасть на старую пересохшую...
Решай сам. (по размеру парни сориентируют) :)
И уточни по весу (нагрузке на колесо).
У меня и Вовчика резина одинаковая. покупал он на пол года позже чем я. Но у меня она как с магазина, а у него на сарайке (более тяжёлом) подпилилась... Правда он её круглый год пилит... :D :D :D
escudovod1972
Сообщение пенетратор » 11 авг 2015, 15:16
спасиб..
предложили бы COOPER Discaver даже и не думал бы..
эта ездила 1 месяц на Паджерике..
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
у меня сейчас стоит гудрич MACADAM...все хорошо..только пошла радиальная грыжа или перекос на 2 колесах...
пенетратор
Сообщение MaxWalker » 11 авг 2015, 18:36
265/70/16 возможно придется подогнуть феном покрылок, может цеплять в крайних положениях.
MaxWalker
Сообщение escudovod1972 » 12 авг 2015, 06:56
MaxWalker писал(а):265/70/16 возможно придется подогнуть феном покрылок, может цеплять в крайних положениях.
Не сторонник я колхоза. Не знаю как у вас, а у меня подкрылки жёсткие с рёбрами... их не выгнешь.
Лучше на шинном калькуляторе посчитать разницу в ширине и диаметре, измерить зазоры в арках в крайних положениях и посчитать необходимый вылет у дисков.
Диски сейчас подобрать не проблема.
Добавлено через 7 минут 21 секунду:
пенетратор
Если от старого комплекта осталось 2 колеса, перебортуй только 2 колеса.
Воткни новую на перед и прокатись - посмотри где трёт. Если исправить ни как то поставишь их на зад, а старую - на перёд...
Будешь как белорусь с большими лаптями на заду. :wink:
:D :D :D
Ты сам то на шинном калькуляторе считал разницу в ширине и диаметре между тем что стоит и этими новыми бриджами?
Там ведь особо не развернуться.... либо брать диски с меньшим положительным вылетом, либо на ступици крутить проставки...
Если размерчик не твой, то и не стоит брать. По кругу выйдет что новую в твоём размере взять...
Подумай об этом. :)
escudovod1972
