Выбираем тормозные диски
Re: Выбираем тормозные диски
Сообщение kyshtym » 11 авг 2015, 11:36
Waso писал(а):
kyshtym писал(а):Взял диски NIPPARTS
Очень скоро почувствуешь биение руля при торможении с 100-120км\ч :(
Решил отчитаться. Как и предрекал Waso диски оказались не лучшего качества. Мало того, что за лето 2014 проржавели, так еще и биение появилось. Как раз в жару со 100-120 км/ч. По холоду все ок. Ну и как писал раньше (Тема: Зуд при торможении) колодки тоже походу ггг т.к. хрюк при старте с места и зуд при торможении на малой скорости (20 км/ч).
Пока борюсь с жабой, а так планирую поменять перед диски и колодки, а зад только колодки т.к. именно они и хрюкают
kyshtym
Сообщение Сибирский Волк » 11 авг 2015, 11:57
kyshtym писал(а): Мало того, что за лето 2014 проржавели, так еще и биение появилось.
А не смотрел - может все-таки грязи внутри на дисках колесных появилось?
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Dimulka » 15 авг 2015, 11:01
Сибирский Волк писал(а): подскажи да покажи
диаметр ступицы диска Jakoparts J3310309 по факту оказался 96.3, а не 96, как указано в каталоге. Хотя в этом же каталоге диск Nipparts J3310309 казан как заменитель. Похоже, только эксперимент спасет. Если погода позволит, попробую завтра его поставить, о результатах сообщу.
Dimulka
Сообщение Сибирский Волк » 15 авг 2015, 12:36
Dimulka писал(а):, попробую завтра его поставить, о результатах сообщу.
Обязательно!
Вот жеж корейцы намудрили..
Сибирский Волк
Сообщение kost » 15 авг 2015, 15:26
Сегодня забрал диски Japanparts JDP-K12. В коробке 2 шт в вакумных пакетах. С виду вроде нормального качества. Буду пробовать.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение batyapskov » 16 авг 2015, 10:51
kost писал(а):Сегодня забрал диски Japanparts JDP-K12.
Костя, а чего феноксовские не взял :?: , спереди вроде белорусские у тебя стоят. :D У, меня то же, претензий к ним нет, думаю на зад то же их ставить буду. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение kost » 16 авг 2015, 17:01
batyapskov писал(а):Костя, а чего феноксовские не взял
Не знаю, решил japanparts попробовать, да и fenox в аналогах на рейстал не увидел. Вчера все поставил встали отлично. Толщина дисков 21мм, родные были сточены до 17.5мм. Пробег 112 т.
kost
Сообщение batyapskov » 16 авг 2015, 20:37
kost писал(а):да и fenox в аналогах на рейстал не увидел
Да, вроде Николай где то упоминал, что они только на дорейстал делают. :D
batyapskov
Сообщение s390 » 17 авг 2015, 16:23
Народ, подскажите по износу задних тормозных дисков. Изначально они идут толщиной 11 мм. Какая толщина является предельной для замены дисков? У меня Sorento 2012 года.
s390
Сообщение Dimulka » 17 авг 2015, 16:35
Сибирский Волк писал(а):попробую завтра его поставить
похоже, я победил в викторине "тупой и еще тупее". Jakoparts J3310309 конечно налез на ступицу, но из-за большей высоты поставить суппорт с колодками невозможно. Так что J3310309 на рестайл не подходят :(
Dimulka
Сообщение Страусь » 17 авг 2015, 20:36
s390 писал(а):Изначально они идут толщиной 11 мм. Какая толщина является предельной для замены дисков? У меня Sorento 2012 года.
Лучше спросить в разделе XM Сорент.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Алекс12 » 18 авг 2015, 21:34
В ноябре прошлого года, после покупки Сорьки приводил его в порядок, полностью всю переднюю подвеску, ну и решил поменять тормоза по кругу, диски взял как перёд так и зад Nipparts, передок поставил сразу когда менял ступичные подшипники, подошло всё чётко,откатал уже 8тык и ни каких дребзжаний и подёргиваний при торможении, а вот да задка только дело дошло вернее время появилось, и вот сегодня разбираю зад, меняю колодки ставлю новый диск, а он гад не садится до конца, пробую старый, всё ОК прикидываю старый к новому, у нового барабанная часть глубже примерно на 8 - 10 мм.вот тебе и здрасти. Пока думаю что к чему , поезжу на старых износ ещё позволяет, но как заказывать другие и какие? ВОПРОС :shock:
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Gubkin » 30 авг 2015, 19:56
s390 писал(а):Какая толщина является предельной для замены дисков?
в среднем считается критическим износ 1 мм на сторону... т.е. если толщина диска минус-2 мм, то замена.
Алекс12
какой код тебе не подошёл ?
Сообщение Алекс12 » 01 сен 2015, 17:19
NIPPARTS J3310309 , Я посмотрел разную инфу, походу они на модели 02 - 06 г.в. они отличаются только глубиной барабанной части.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
s390 писал(а): Какая толщина является предельной для замены дисков?
Минимальный размер толщины задних дисков 18.4 мм.
Алекс12
Сообщение Dimulka » 02 сен 2015, 11:44
Алекс12 писал(а):и какие?
Jakoparts J3310318, если на этом поставщике клин сошелся. Я взял TRW DF 6191S
Алекс12 писал(а):только глубиной барабанной части.
у них еще диаметр ступицы по каталогу на 3 мм меньше, поэтому встают внатяг.
Dimulka
