Электрическая схема KIA SORENTO
Re: Электрическая схема KIA SORENTO
Сообщение Gubkin » 30 янв 2015, 06:12
awkir1979
в KIA GDS есть
Вот кое-что http://i.imgur.com/JtwnXbV.png
Сообщение awkir1979 » 30 янв 2015, 07:26
Огромное СпАсИбО !!! Эта схема тоже понадобится . Но вот какая заковыка , в моём Сорике стоит , точнее стоял , датчик дождя !!! Нужна схема с режимом AUTO !!!
awkir1979
Доп. информация: Kia Sorento 2.5 CRDI A/T TLX
Сообщение serges8 » 02 мар 2015, 11:00
А как добраться до блока BCM (ETACS)
Просто проблема в следующем, не работает переднее освещение, и центральный плафон, с лампами все в порядке, причем лампа багажника горит исправно, лампы в передних дверях при открытии тоже все в порядке. Затем перестали выключаться габариты и подсветка приборов. Грешил на блок предохранителей - http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=30502&start=75#p1366349
Разобрал, почистил, помогло но не совсем, заказал новый. Придет поставлю. Посмотрю.
Готовлюсь к замене ВСМ.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение fx-man » 06 май 2015, 06:36
soroton писал(а):Я конечно извиняюсь, но уважаемые коллеги, а чего никто просто не пойдет на http://www.kia-hotline.com и не скачает все родные схемы введя ВИН своей машины? Там же есть все регулировки, настройки и т.д. Доступ к Сайту оному свободный - регистрируйся и вперед!
Нифига не свободный, за час 5 евро требует(
fx-man
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ATRAC » 07 авг 2015, 12:37
Ищется схема штатного парктроника на дизель 2007 года нашей сборки.
ATRAC
Сообщение kapger » 07 авг 2015, 14:59
ATRAC, а зачем она тебе?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение ATRAC » 07 авг 2015, 16:57
ATRAC писал(а):Автомобиль 2007 года, ижевский. Комплектация EX, без кожи и люка. В бампере 4 датчика. По оригинальному каталогу есть и они и блок парктроника. Провода от датчиков уходят вверх к левому фонарю и далее в кузов. Дальше пока не отследил. В салоне никаких доп. дисплеев нет. При включении R никаких пищаний нет.
Подскажите, пожалуйста, принцип работы штатного парктроника, где находится зуммер и где искать блок. А так же на какой предохранитель он заведен. Схем и информации, кроме принципа работы в книге я не нашел.
ATRAC
Сообщение kapger » 07 авг 2015, 17:41
Блок штатного парктроника нахтдится, насколько я помню, в глубине центральной консоли, ближе к правой ноге водителя. Кроме как пищать, он вроде как ничего и не умеет больше...
kapger
Сообщение ATRAC » 07 авг 2015, 21:46
А где сама пищалка располагается и на каком предохранителе блок висит не помните? Или сам блок и пищит? Как раз слева на центральной консоле есть мини-решетка, как будто сделанная для передачи какого-то звука.
ATRAC
Сообщение kapger » 07 авг 2015, 22:26
Сам блок и пищит, насколько мне помнится из схемы. Вряд ли чего еще мне удастся вспомнить... Ты сам не бойся и не стесняйся – в этой теме есть ссылка на программу, которую надо скачать из интернета, поставить и пользоваться в своё удовольствие... И если чего не будет получаться, то спрашивай.
kapger
Сообщение ALEKS.REGION.89 » 14 авг 2015, 04:49
Сорентоводам привет . Наверно не в тему , но надеюсь ,кто -то ответит . - Что , за датчик закреплен на кронштейне крепления пластиковой верхней крышки ДВС , возле генератора ?Оторвались провода -черный и коричневый .Какой куда ? Провода в черной изоляции . И закреплены на толстом жгуте , что идет на генератор , пластиковыми хомутами . Сначала подумал ,что массовый провод . А потом выдернул остатки из клемника - а это ,какие то две микросхемки . Под лупой разглядел ! Кто , что присоветует?
ALEKS.REGION.89
Сообщение kapger » 14 авг 2015, 07:27
ALEKS.REGION.89, там вроде ничего такого не должно быть... Сделай фотку, посмотрим.
kapger
Сообщение ALEKS.REGION.89 » 14 авг 2015, 18:09
Я с компом не в дружбе . Объясните ,как фотку скинуть сюда ? Она у меня находится в изображениях .
Добавлено через 7 минут 33 секунды:
вот та самая хрень
ALEKS.REGION.89
Сообщение ansuome » 14 авг 2015, 18:23
Это у тебя что-то самодельное. Куда от нее провода идут?
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
клемма нулевая на какое-то доп. оборудование. Ни микросхем ничего другого, о чем писал двумя постами выше - не видно на фото. :D
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение ALEKS.REGION.89 » 14 авг 2015, 18:33
Это она уже в сборе , микросхемы внутри на герметике . Сосед подпаял и на герметик посадил . Я под лупой долго рассматривал излом проводов , и сказал паять слева коричневый , а справа черный . Но прав ли я ? А если я ошибся ? Вот и сижу на измене !Что это , вообще ? Доп оборудование , сигналка или бортовая электрика(электроника ) ?
ALEKS.REGION.89
