Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Re: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Сообщение Миша Ч » 06 авг 2015, 12:25
sotesu писал(а):Было в этой теме уже - верхние с резинкой, нижние - без.
А какая разница, сверху с резинкой или снизу?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение St.Paul » 06 авг 2015, 12:56
Миша Ч
большая. когда я резинкой вниз поставил я еле вытащил палец. с прокручиванием. а верхний наоборот чуть не болтался....
когда поменял свободно ходили оба.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
sotesu
В общем разобрался. Но по ХМ и спортажу. Думаю на БЛ также.
Спереди серебристая с резиновой втулкой сверху, золотистая без втулки снизу.
Сзади серебристая снизу, золотистая сверху (т.е. наоборот). Теперь я вспомнил, что в мае я начал с задних суппортов и поэтому запомнил этот цветовой порядок. Спереди торопился и не запоминал, а просто сделал по аналогии с задними, а получается все наоборот....вот и накосячил
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение sotesu » 06 авг 2015, 13:15
Я тоже чуть не лоханулся...
Разобрал, а не запомнил места. Пришлось с мобилы в каталоге смотреть. Хорошо, что не все направляющие успел из пакетиков вытащить)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение St.Paul » 06 авг 2015, 13:23
sotesu
это не смертельно. просто время теряется...вот и все
St.Paul
2011
Сообщение sotesu » 06 авг 2015, 13:30
Ну, да... и сквернословить приходится)
sotesu
Сообщение kapger » 06 авг 2015, 19:31
St.Paul писал(а):В общем разобрался. Но по ХМ и спортажу. Думаю на БЛ также.
На БЛ вовсе НЕ ТАК! Вот так выглядят направляющие для БЛ (на этой фотке небольшая пересортица, но это не влияет на внешний вид и цвет): Тема: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта, Сообщение #1203845, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kost » 07 авг 2015, 02:42
Вот такую смазку нашел сегодня в "Железяке", цена 490 рубликов. Буду пробовать. Поддержим отечественного производителя. Маде ин Ленинград. :D
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение kapger » 07 авг 2015, 07:03
kost, а что бы тебе не испытать её и не нагреть до 1000 градусов, а? Все участники этой темы были бы тебе благодарны! Без подвоха!
А я, в свою очередь, могу испытать зеленый Перматекс и Слипкот, когда он приедет ко мне. Для испытаний смазку надо нагреть на продолжительное время, а потом дать ей остыть и посмотреть на изменение её свойств. В нашей теме давалась ссылка на подобные испытания, которые проводились в обычной кухонной плите (обычно такая плита может нагреть до температуры 250-300 градусов). Но для твоего случая (1000 градусов - это ж не шутка) надо поискать полноценную печь, которая сможет расплавить, например, алюминий (плавление при 660 градусах) либо серебро (при 960) градусах, после нагрева в которой этой смазки можно будет сделать выводы... Минимально можно, как я полагаю, обойтись паяльником или, что лучше, паяльной станцией, на которой можно задать нужную температуру. Обычно паяльники и паяльные станции могут нагреваться до почти 500 градусов, хотя температуры плавления оловянно-свонцовых припоев ПОС лежат в диапазоне около 200 градусов.
kapger
Сообщение Gubkin » 07 авг 2015, 07:09
так это не для направляющих
для них есть VMPAUTO MC 1630 (код 1902)
Сообщение St.Paul » 07 авг 2015, 08:50
kost
я покупаю бмв-шную смазку. считаю самой лучшей. перегревы тормозов за 3 месяца показали сохранение пластичности. короче вскрывал когда повторно она прям как новая.
St.Paul
2011
Сообщение Gubkin » 07 авг 2015, 09:42
Вот коды SLIPKOTE 220-R в упаковке ломучего аццтоя БэМэВе
BMW 5,5 г код 81229407103
BMW 5 г код 83230414360 56 руб
BMW 75 г код 83230305690 546 руб
Сообщение St.Paul » 07 авг 2015, 09:55
мда. даже не знаю как реагировать на такой выпад...
BMW 83 19 2 158 851 Смазка направляющих тормозного суппорта 3 гр. 55 р.
St.Paul
2011
Сообщение Gubkin » 07 авг 2015, 10:19
St.Paul писал(а):BMW 83 19 2 158 851
не уверен что она для направляющих, вроде как для колодок
Сообщение St.Paul » 07 авг 2015, 11:32
она и для направляющих колодок и для направляющих суппорта. посмотрите какие на бмв тормоза хорошие. для меня это главный и основной показатель. таких тормозов как у бмв сорю не добиться никогда.
то, что ты прислал до этого не относится к смазыванию подвижных частей. это всего лишь антискрипная паста на место контакта тормозного цилиндра с колодкой и скобы суппорта с внешней колодкой. чтобы они не гремели!!!!! той смазкой нельзя смазывать подвижные элементы, а той что я прислал можно...
St.Paul
2011
Сообщение kost » 07 авг 2015, 12:51
kapger писал(а):до 1000 градусов, а?
До 1000 не смогу, но паяльником попробую, или туристической газовой горелкой?
Gubkin писал(а):так это не для направляющих
на сайте производителя в направляющие тоже идет
kost
