Циклично Дергается дизель
Re: Циклично Дергается дизель
Сообщение Volodimir » 29 окт 2012, 09:52
Просьба, воздержаться от неинформативных сообщений с технических разделах!
Volodimir
Сообщение Pahan » 29 окт 2012, 17:30
Artem54 писал(а): проблема по ощущениям ушла
:) Это самовнушение :) проблема просто притаилась
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Artem54 » 31 май 2013, 13:00
Госопда, проблема вернулась, как и пророчили. На сервисе проливали форсунки - сказали все в норме. Кстати на сервисе эта проблема не проявилась. Не могу определить условия когда начинается она.
Симптомы могу дополнить следующим:
Кода останавливаешься на светофоре например, то происходит толчек иногда.
Когда происходят дерганья, перед этим такой эффект как будто машина на механике и не отпуская тормоз отпускаешь сцепление. т.е. легкая вибрация, потом машина дергается, обороты немного повышаются и тут же понижаются до холостых.и так по кругу.
подозреваю коробку, но переключается на ходу без замечаний.
да, когда при этой проблеме перевожу селектор в нейтраль, то происходит легкий толчек.
P.S. Неужели проблема в АКПП...
Artem54
Сообщение deka » 31 май 2013, 14:05
Artem54 писал(а):обороты немного повышаются и тут же понижаются до холостых.и так по кругу
Такая хрень была из-за регулятора давления на ТНВД.
По БК как только обороты падали ниже 750, мозги поднимали их до 800. Секунд за 15-20 опять падали ниже 750, чутка подтраивала и на 800, далее по кругу. Только на горячем двигле.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Artem54 » 31 май 2013, 14:11
Забыл дописать ещё что иногда (не могу поймать когда) когда машина постоит на ХХ какое то время, то не реагирует на педаль газа.
Добавлено через 1 месяц 21 день 16 часов 35 минут 32 секунды:
Если кому интересно, то причина была в регуляторе, который стоит на ТНВД.
Artem54
Сообщение Tulyak » 22 июл 2013, 08:53
Так тебе сразу парни на него указали :)
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Cartmann » 07 авг 2015, 08:19
Всем доброго дня. Появилась у меня вот какая проблема с движком. На холодную двигатель начинает дергаться, но очень недолгое время, где-то максимум минуту, потом все стабилизируется. Обороты при этом не плавают. Форсы в норме, топливный фильтр поменял только вчера. Пробовал сменить заправку, симптому те же самые. Диагностика никаких отклонений не выявила. Подскажите куда глядеть?
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение Accent-58 » 07 авг 2015, 08:31
А че глядеть то, свечи не работают.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2015, 08:34
100%,что не свечи.
Если дерганье с трансмиссией не связана,то(как вариант) я бы мягкую глушилку осмотрел(на предмет правильной работы).
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Accent-58 » 07 авг 2015, 08:50
Он не сказал, что едит, зачем трансмиссия. Завел, дергается минуту, это у всех так, у кого свечи дохлые.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 07 авг 2015, 09:06
картерные газы в норме ? наверное троит... из-за колечка под форсой
Сообщение Cartmann » 07 авг 2015, 09:33
Саш, да вроде бы работает как и раньше. Газы не мерил. Как их по правильному померить?
Добавлено через 1 час 51 минуту 41 секунду:
Accent-58 писал(а):Завел, дергается минуту, это у всех так, у кого свечи дохлые
свечи честно за 98 тыщ пробега насколько помню не менялись ни разу, но машина всегда заводилась с полтычка
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Nikolay0812 писал(а):я бы мягкую глушилку осмотрел(на предмет правильной работы)
Николай, если не трудно можешь кинуть ссыль как ее правильно осмотреть на предмет неправильной работы?
Cartmann
Сообщение Accent-58 » 07 авг 2015, 11:28
ну проверь свечи и колечки под форсунками, это лишним не будет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Cartmann » 07 авг 2015, 11:41
Accent-58 писал(а):ну проверь свечи и колечки под форсунками, это лишним не будет
спасибо за наводку, начну с этого
Cartmann
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2015, 16:10
Cartmann писал(а):можешь кинуть ссыль
Вот профильная тема Тема: Мягкая глушилка на CRDI 2,5
но там всё в куче(рестайл/дорестайл)
Вот ещё по теме Тема: Грубо глушится движок и вот тут Тема: Про турботаймер и "мягкую глушилку"
