Есть ли у кого мысли?
игоряныч писал(а):Катухе конец.
Джидай писал(а):А детонация есть ? и если есть, то когда, при максимальных оборотах или при 1500-1700 под нагрузкой ? На холодную едет машина или так же тупит ? Cкорее всего у тебя катализатор забился. Чем дальше - тем ниже будут обороты, которые способен раскрутить твой мотор. если на холодную едет, а на горячую тупит, то это точно катализатор.
Cuslik писал(а): как будто дергают за хвост
Джидай писал(а):Начни с замены свечей зажигания. Далее, Если пробита катушка, то машина будет детонировать на малых оборотах под нагрузкой, ну типа на 4-й передаче при 40 км /ч. а если все же забит кат, то детонировать будет при достижении потолка оборотов. Еще способ - попробуй после получасового - часового простоя, когда двигатель еще теплый, а катализатор - уже остыл, поотжигать на второй, третьей - четвертой и поглядеть, будет ли эта полка по макс оборотам или нет. у меня так было, на холодную - машина летит, как только нагревается - все - приехали. долго не мог понять - в чем дело, пока кат совсем не забился и полка оборотов стала 2500 максимум. При забитом кате чек не горит, а при пробитой катухе - горит чек. в общем пытайся и обязательно найдешь свою проблему.
KoRoman писал(а):возможно проблемы в топливной системе
1.бензонасос умирает и не может обеспечить нужного давления в рампе при высоких оборотах
2. или скорее форсунки засореныCuslik писал(а): как будто дергают за хвост
при пропусках зажигания нет такого эфекта, обычно просто тупит мотор, я на 2 свечах ездил на ВАЗах, помню...
искра она либо есть либо нет, не зависимо от оборотов.Если на хх всё нормально, то зажигание ни причём
а вот именно резкие "дерганья за хвост" при разгоне и повышении оборотов - как раз были проблемы с форсунками
диагностика покажет в чём дело
Nikolay0812 писал(а):Обращаю внимание на нарушение п.5
Джидай писал(а):При забитом кате чек не горит, а при пробитой катухе - горит чек.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
