Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение Gubkin » 03 авг 2015, 09:41
kapger писал(а):А вот ДОПОЛНИТЕЛЬНО то,
чо за галиматья ? :shock:
Игорян, ты чо не мог штуцером скрутить два тройника ?
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/133 ... n&access=1
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/L13 ... n&access=1
Сообщение Darsen » 03 авг 2015, 09:47
kapger писал(а):
Darsen писал(а):под "верхнюю точку" был куплен вот такой суповой набор
А как ты умудрился закрутить переходник с АМЕРИКАНСКОЙ конической резьбой 1/8 NPT (она же K1/8, у неё угол профиля при вершине 60°) в отверстие крышки, у которой БРИТАНСКАЯ коническая резьба 1/8 BSPT (она же R1/8, у неё угол профиля при вершине 55°)??? :shock:
Закрутилось все очень даже хорошо + поставил на лак. Все сухо и красиво ! Нигде ничего не течет !
Последний раз редактировалось Darsen 03 авг 2015, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Darsen » 03 авг 2015, 09:49
В голове крутится вопрос: существуют ли в природе масляные насосы - на наши моторы - с большей производительностью ? :)
Darsen
Сообщение kapger » 03 авг 2015, 09:57
Gubkin писал(а):чо за галиматья ? :shock:
Хэх! Даже и не подумал :D
Тогда уж мне надо не L-133, у которой резьба M10x1.0, а надо под резьбу M10x1.25 - L-149.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Stas32 » 03 авг 2015, 10:07
Darsen писал(а):существуют ли в природе масляные насосы - на наши моторы - с большей производительностью ?
А зачем? Нашего насоса достаточно. Больше того, я думаю, основной причиной износа насоса является именно большая производительность. Ему приходиться работать в максимальных режимах нагрузки при нормальном состоянии двигателя. Сброс давления заложен в редукционном клапане отрегулированном на максимальное значение. Оттого и вязкостные характеристики моторного масла ххW30, чтоб не грузить систему и увеличивать объем прокачки.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Darsen » 03 авг 2015, 10:26
Stas32 писал(а): Сброс давления заложен в редукционном клапане отрегулированном на максимальное значение. Оттого и вязкостные характеристики моторного масла ххW30, чтоб не грузить систему и увеличивать объем прокачки.
Так как давку то приподнять ? Шайбочку в редукционник подложить ? )
Darsen
Сообщение Stas32 » 03 авг 2015, 10:33
Darsen писал(а):Шайбочку в редукционник подложить ?
Насос развалиться раньше времени. Дешевле цепи менять. И не факт, что масляный канал позволит это сделать. Нужна статистика давлений в этой точке. Один движек не показатель.
Последний раз редактировалось Stas32 03 авг 2015, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Сообщение Виктор 1980 » 03 авг 2015, 10:35
Может есть предположение, какой ресурс у нашего маслонасоса (тыс.км.) ?
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Stas32 » 03 авг 2015, 10:37
Индивидуально. Но после 200 тысяч я бы лично насос поменял. Стоит копейки, работа по замене стоит дороже.
Stas32
Сообщение Darsen » 03 авг 2015, 10:40
Stas32 писал(а):Нужна статистика давлений в этой точке. Один движек не показатель.
Ну,шайбочки же разной толщины бывают,верно :oops: Мда, а данные 0.7 кг - с нового мотора.
Последний раз редактировалось Darsen 05 авг 2015, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Darsen
Сообщение Darsen » 05 авг 2015, 17:12
Сегодня при включенном А/С,габаритах и постояв на ХХ минут 20 давление было практически нулевое :( Может всё ж шайбочку ? )
Или масло поменять на 5/40 ?
Darsen
Сообщение Gubkin » 05 авг 2015, 17:27
Darsen
масло тут не при чем... смотри насос или редукционный
Сообщение Darsen » 05 авг 2015, 17:34
Gubkin писал(а):Darsen
насос - новый,редукционный - новый (пружинка + сам поршень)
Darsen
Сообщение Gubkin » 05 авг 2015, 17:41
значит манометр такой )
Сообщение Darsen » 05 авг 2015, 22:22
Gubkin писал(а):значит манометр такой )
не, погрешность есть,конечно,но не настолько )
Мдэ,не много мнений и мыслей,Однако... :)
Darsen
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
