Выбираем домашний WiFi-роутер
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
Re: Выбираем домашний WiFi-роутер
Сообщение Accent-58 » 05 авг 2015, 07:25
Рекомендую неплохой бюджетный роутер. Установлен на работе и дома. Скорость хорошая (грузил большими торентами на максимум). Wi-Fi работает нормально (бьет через несколько стен).
https://market.yandex.ru/product/6118958/spec?hid=723087&track=tabs
Netgear JWNR2000v2
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ShineOn » 05 авг 2015, 09:06
GeodeZ писал(а):Или что-то не так?
Не, всё так, просто я для уточнения ситуации.
Сообщение Vl@dK » 05 авг 2015, 09:51
Вместо своего двухванового DrayTek 2920vn взял на пробу D-link DSR-1000N, благо достался за копейки.
Впечатления двоякие, в минусах кривая прошивка свойственная делинку.
Отсутствие вкусностей и плюшек дрейтека в части настроек, мониторинга состояния сети и загрузки каналов компенсируется хорошей скоростью делинка в простых конфигурациях (у моих провов обычный DHCP без шифрования и прочих туннельных заморочек).
Наконец увидел на торрентах стопроцентную утилизацию по обоим каналам, при этом и странички открываются и у ребенка пинги в сетевых игрушках особо не скачут.
Но рекомендовать не буду, по отзывам на форуме поддержки, малейший шаг в сторону PPP или L2TP чреват наживанием геморроя на всю задницу.
Народ ругается матом.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ShineOn » 05 авг 2015, 16:22
[user]Vl@dK[/user] писал(а):малейший шаг в сторону PPP или L2TP чреват наживанием геморроя на всю задницу
Такое впечатление, что после стабильнейшего, но низкопроизводительного DIR-300NRU они вообще болт на L2TP забили. Я ещё понимаю, когда "пальцатые" NetGear и Apple этим пренебрегают, у них рынок в основном американский, но у D-Link всегда российский рынок был одним из основных. Да и вообще у них техподдержка в последние годы стала крайне нестабильной. Фтопку.
Сообщение Vl@dK » 05 авг 2015, 16:50
Да, Длинк можно брать, если конфигурация сети простейшая или если на выбранную модель можно установить опенврт, томато или прошивку от "энтузиастов".
В противном случае обеспечен геморрой на всю задницу.
Vl@dK
Сообщение Gubkin » 05 авг 2015, 17:38
попробовал этот встроенный в роутер ZYXEL "трансмишион" для работы с торрентами...
2 раза ошибка скачивания через web интерфейс управления
USB HDD не видит роутер, только flash (скорее всего не видит NTFS ... и что спрашивается можно тогда скачать на такой диск )
скорость просто никакая
вот уж придумали геморой создатели ))) наверное чисто для надписи на коробке... идиотизм чистой воды
Сообщение Vl@dK » 05 авг 2015, 17:54
Gubkin писал(а):USB HDD не видит роутер, только flash (скорее всего не видит NTFS ... и что спрашивается можно тогда скачать на такой диск )
Можно попробовать отформатировать диск в родной линуксовый ext2 или 3, но не факт, конечно, что увидит.
Скорость, да, по любому будет низкая, процессор дохлый, USB жручий, прерываний генерит овердохрена.
Vl@dK
Сообщение WWL5 » 14 авг 2015, 20:44
Знатоки,только не плюйтесь.Сразу говою,я в этих роутерах-шоутерах полнейший чайник,как впрочем и в компьютерах.Дело в следующем.Имеем трёхсотый D-link,который режет сигнал с 60 до 20.Взял у соседа Зухель Кинетик Омни,режет с 60 до 25.По шнурку,через оба,потерь никаких.Вопрос,возможно как-нибудь исправить ситуацию или смириться и не пыжиться?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение ShineOn » 15 авг 2015, 11:27
Исправить можно только заменой на более производительный (и более дорогой) роутер.
Tapatalk @ iPad
Сообщение WWL5 » 15 авг 2015, 12:40
Игорь,а на какой?Почитал рекомендации на форуме,так и не понял,Зухель,Асус,чего брать?Мне для домашнего пользования,никаких профессиональных задач.
WWL5
Сообщение ShineOn » 15 авг 2015, 13:00
Производитель не столь важен, надо смотреть на совокупную пропусную способность. Правда, её далеко не всегда указывают. Полистай тему назад, недавно этот вопрос подробно обсуждали.
Tapatalk @ iPad
Сообщение Gubkin » 15 авг 2015, 13:02
WWL5 писал(а):Зухель Кинетик Омни,режет с 60 до 25
если только с древней прошивкой... у меня на 2.04.C.6.0-1 вот такая скорость, через деревянно-отштукатуренную стенку хрущёвки
51,2 мбит/с
Сообщение WWL5 » 15 авг 2015, 13:26
Позвонил соседу.Сейчас посмотрит какая у него прошивка.
У меня,вообще,никаких стен.Роутер от ноутбука в трёх метрах.
Саш,сосед ответил,у него вот такая v2.04(AAKU.1)C6
WWL5
Сообщение GeodeZ » 04 сен 2015, 00:27
Самый быстрый в мире роутер (по версии Asus)
На выставке IFA в Берлине компания Asus представила, по их заявлениям, самый быстрый роутер в мире RT-AC5300. Впрочем, даже если разработчики преувеличивают, новое устройство можно выделить из себе подобных хотя бы за дизайн.
Разработчики обещают, что скорость передачи данных в идеале будет достигать 1 Гбит на частоте 2,4 ГГц и 2,167 Гбит на частоте 5 ГГц в двух диапазонах с потенциальной общей скоростью на этой частоте в 5 Гбит. Роутер оснащен 128 мб постоянной памяти и 256 мб оперативной, имеет 4 LAN-порта, два разъема USB (один работает по стандарту 3.0) и поддерживает все известные стандарты Wi-Fi.
http://gizmodo.com/asus-new-router-is-c ... 1728195005
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Vl@dK » 04 сен 2015, 08:49
WWL5
Если ноут со старым Broadcom 802.11n, никакой роутер скорость выше 35 мбит в один конец, не поднимет.
Еще зависит от количества разведенных антенн.
Vl@dK
Вернуться в Периферийные устройства
