Вместимость багажника.
Сообщение WaveShock » 04 авг 2015, 21:13
Не то чтобы совсем тема внедорожная.. но отец сделал запрос на доставку из Москвы в Тамбов паркетной доски по слегка разбитым российским дорогам. И первый вопрос.. а войдут ли доски?? И сколько? Какая модернизация салона возможна?
У меня то, что в подписи. 7-местный. Длина доски 2266. В упаковке наверное 2280 будет.
WaveShock
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Вместимость багажника.
Сообщение лонжерон23 » 04 авг 2015, 21:53
А не проще ли нанять для перевозки досок "Газель", чем с большой долей вероятности исцарапать весь салон своего "Соренто" :?:
Сообщение WaveShock » 04 авг 2015, 22:08
Может и проще.. надо посмотреть
WaveShock
Сообщение AuCT » 05 авг 2015, 08:39
Не для Соренты такой груз, тем более на дальняк.
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Сообщение Accent-58 » 05 авг 2015, 11:26
торчать будет примерно на 30 см. Так что все нормально можно довезти. Недавно возил 2 двери. Металл 2,3м так же за 30 км возил.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AuCT » 05 авг 2015, 15:16
От поднятой задней сидушки до задней двери ровно 1.5 метра, если седла снять, то добавится еще сантиметров 20. Ну еще можно штурманское седло вперед двинуть до упора, это еще сантиметров 20, но на весьма небольшой ширине.
AuCT
Сообщение Komod » 05 авг 2015, 16:32
А если переднюю сидушку сдвинуть вперёд и разложить спинку назад, то все прекрасно ложится на торпедо, заботливо укутанную тряпочками/одеялками. В таком положении длины хватит. Вопрос в том, сколько этого паркета?
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение AuCT » 05 авг 2015, 16:40
А если еще и стекло пятой двери открыть, то и 4,5-метровые доски увезти можно :P
AuCT
Сообщение Komod » 05 авг 2015, 16:45
Как вариант. Но не для маршрута Москва - Тамбов
Komod
Сообщение WaveShock » 06 авг 2015, 09:04
Благодарю... В общем смотреть придётся о месту. Потому что не 1-2 пачки, а поболе.
WaveShock
Сообщение Accent-58 » 06 авг 2015, 12:30
Клади на крышу 2 доски, привязывай по крепче, на них то, что хочешь везти. Вези хоть за 1000 км.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение netoka » 06 авг 2015, 13:10
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение WaveShock » 06 авг 2015, 23:19
Хороший вариант с крышей.. осталось найти рейлинги.. и узнать максимальный груз.
По ходу Газель, как вариант, лидирует
WaveShock
Сообщение Accent-58 » 07 авг 2015, 07:18
А куда твои релинги делись то? Вместо поперечин, две доски и все. Я на крышу залазил, 85 кг выдержало. В инете пишут до 80.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение WaveShock » 07 авг 2015, 09:49
У меня их при покупке не было. То ли уже, то ли ещё. Да и 80 кг маловато однако будет.. Так что либо Газель, что безопаснее, либо проверка багажника на вместимость, что чревато. Явно надо что-то разбирать... Средний ряд наверное совсем убирать.. Так что смысл сводится почти к нулю. Не приспособлены наши машинки к такому издевательству.
WaveShock
