Свечи зажигания для 3.3
Re: Свечи зажигания для 3.3
Сообщение Сибирский Волк » 04 авг 2015, 15:13
andgeol писал(а):а не смущают, коричневые ободки на изоляторе?
не.. постой-ка как они в колодце 125 тысяч - еще не такой и столько будет разного цвета :crazy:
Металл-то видишь какой красивый?
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение quinine » 04 авг 2015, 15:16
Это продукты горения если что :)
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 04 авг 2015, 15:28
quinine писал(а):Это продукты горения если что :)
..где? :(
Сибирский Волк
Сообщение quinine » 04 авг 2015, 15:51
Вот.
quinine
Сообщение Accent-58 » 05 авг 2015, 05:17
Вот он этот ободок.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Сибирский Волк » 05 авг 2015, 06:47
Accent-58 писал(а):Вот он этот ободок.
:shock: 8) %) :D
Сибирский Волк
Сообщение andgeol » 06 авг 2015, 15:39
если при слове ободок возникают бурные фантазии, можно сказать кольца.
А вообще-то это следы пробоев на свечах, отсюда дёргания и потряхивания. на новых свечках двигатель должен ровно работать.
andgeol
Сообщение Сибирский Волк » 06 авг 2015, 17:08
andgeol писал(а):вообще-то это следы пробоев на свечах, отсюда дёргания и потряхивания. на новых свечках двигатель должен ровно работать.
Вообще-то после замены движок стал работать чуть - чуть поровнее... Как мне кажется..
Сибирский Волк
Сообщение Sasha2902 » 06 авг 2015, 21:55
Мне показалосьили они чуть черненькие, как в копоти. может из за большого расхода?
Свояк в эти выходные свечи менял на 3,3 так они светлые были как топленое молоко изолятор и без черноты. он меня на 150000 км первый раз. купил на 80000 км. по показаниям к замене "слабо тянуть стала после замены масла акпп после обкатки"
Добавлено через 4 минуты 41 секунду:
может коптить теоритически из за дмрв и датчика температуры двигателя и датчика температуры всасываемого воздуха?
у меня на одной машине после замены датчика температуры в корпусе воздушного фильтра расход упал и лучше ехать стала.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение KoRoman » 19 сен 2015, 18:26
менял масло, посмотрел свечи с "легкой стороны"
вот такие выкрутил
что скажете?? пора менять чтоль?
косвенных признаков субъективно нет
ну расход, который тупо неочень нравится, но кому она на нашем движке нравится :D
зимой по диагностике всё ОК было
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Сибирский Волк » 19 сен 2015, 18:42
KoRoman писал(а): посмотрел свечи с "легкой стороны"
Я б не стал менять.
Я и свои-то на 125 тык зря поменял.. Ничего не изменилось..
Расход у нас понятие относительное и очень условное :D
Сибирский Волк
Сообщение millturn » 30 сен 2015, 02:18
Как определить что срок работы свечей подходит к концу?
millturn
Сообщение Accent-58 » 30 сен 2015, 05:15
появятся проблемы, поменяешь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Миша_86 » 23 июн 2016, 08:21
Accent-58 писал(а):денсо к16тт проверял после пробега 8 тыс. Все в норме. Не сифонят, изолятор чистый.
Александр, как ведут себя бюджетные Денсо? Уж больно ценник на них интересный! :)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Accent-58 » 23 июн 2016, 15:45
да работают, не стоит загонятся с дорогими свечами.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
