YAN писал(а):Прошу пардона,но как можно ронять медные кольца,если они с усилием натягиваются на распылитель?
ВЕЛ писал(а):...Брал тонкую проволоку (2 мм) и плющил молотком. Затем аккуратно загибал расплющенный кончик в виде
"Г-образной" загнутой лопаточки. Ею и цеплял колечко при вытаскивании...
.Требуется усилие.Попробовал пристукнуть,в результате-срезало резиновый сальник по внешнему диаметру.Существуют ли нюансы установки?Может как нибудь размягчить резиновые колечки?Смазка соляркой не помогла.Шланг родной оригинал...
YAN писал(а):с усилием натягиваются на распылитель
Сергей Петров писал(а):а вот и нет! Новые колечки легко надеваются на распылитель и могут с него соскользнуть.
Лёха Юрич писал(а):надевается как раз туго
after писал(а):...кольцо скользнуло под постель распредвалов...
TRD777 писал(а):Здравствуйте!
Извиняюсь за оффтоп)) Но хотелось бы знать, собираюсь снимать форсунки и хотел бы помыть керхером всю эту каку возле форсунок!
Стоит это делать или нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
