izhamigo
Народ вы меня удивляет... Читай сообщение ... Там все расписано ... Модификация и какая муфта!!!
Ramb писал(а):на панели значек полного привода горит
Ramb писал(а):izhamigo
так давай по муфте
1. по модификации KEURPXM09 муфта идет 4780024700 - машины с 2009 по 2012 кузов XM
2. KEURPXM12 муфта идет 478003B520 - с 2012 по настоящий момент в кузове FL
3. по модификации KEURPС515 муфта идет 478003B520 - машины с 2015 по настоящий момент в кузове UM
что бы искать причину почему себя так ведет машина ... на панели значек полного привода горит???
потом ... первое проверяешь шлицы... это просто... процесс описан ... займет минут 15
Ramb писал(а):датчика нету... перегрев определяется по косвенным признакам... по сопротивлению...
Ramb писал(а):по гарантийки отшить)))
Ramb писал(а):по датчика абс ... ни чего не понял... когда чего показывает... желательно скрин
Lion писал(а):Машина стоит на месте - заднее левое колесо 215 км/ч, остальные 0 км/ч.
Нажимает кнопку 4WD - заднее левое 200 км/ч, заднее правое 15 км/ч.
Выключает кнопку 4WD - заднее левое опять становится 215 км/ч, остальные 0.
Суммарная скорость колес задней оси получается неизменной 215 км/ч, при стоящей на месте машине.
Ramb писал(а):снять почистить поставить обратно... понаблюдать
Lion писал(а):Откуда берется скорость на задней оси?
izhamigo писал(а):На панели все как обычно, ничего нового не загорается. вечером проверю шлицы и т.д.
В момент старта с места то ли шелчек то ли удар, подумал сначала камешек из под колеса стрельнул по днищу машины, вышел глянул все вроде нормально, потом уже понял по шлифовке с места что привод не работает.
