top.mail.ru
Ошибка P0473
Re: Выскакивает ошибка P0473
Сообщение Ramb » 01 авг 2015, 19:04
mazsash
по езди .... потом еще раз на диагностики ... сколько давление покажет на ХХ ....
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
и для профилактики... почисти датчик давления во впускном
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение mazsash » 02 авг 2015, 08:55
Ramb
А как и где мне найти это датчик? Промыть спиртом или бензином?
ОПИСАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА НЕИСПРАВНОСТИ
Код P0473 регистрируется, если измеряемый перепад давления окажется выше верхнего предела 500 гПа в течение более 1 с. Эта неисправность возникает по следующим причинам: 1) КЗ между цепями питания и сигнала; 2) КЗ цепи сигнала на АКБ или 3) КЗ на «массу» в цепи «массы».
УСЛОВИЕ РЕГИСТРАЦИИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА НЕИСПРАВНОСТИ
Позиция Условие регистрации Возможная причина
Cтратегия регистрации DTC
Контроль напряжения
Проводка датчика дифференциального давления (DPS)
Компонент датчика дифференциального давления (DPS)
Условия активации
ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО
Пороговое значение
Если перепад давления превышает 500 гПа
Время диагностики
1 с
Отказоустойчивость Отсечка подачи топлива №
Мигает контрольная лампа неисправности двигателя.
Дифференциальное давление считается равным 10 гПа.
Система рециркуляции отработавших газов выключена №
Ограничение подачи топлива №
Контрольная лампа неисправности МИГАЕТ
Про это что-нибудь известно????
mazsash
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Пружины от Vladsprings, чип от Андрея 13, белые клубные щиты.
Сообщение Ramb » 02 авг 2015, 20:39
mazsash писал(а):Код P0473 регистрируется, если измеряемый перепад давления окажется выше верхнего предела 500 гПа в течение более 1 с. Эта неисправность возникает по следующим причинам: 1) КЗ между цепями питания и сигнала; 2) КЗ цепи сигнала на АКБ или 3) КЗ на «массу» в цепи «массы».
смотри... делай все последовательно... я же не зря тебе сказал смотри перепад давление...
ты нашел описание ошибки на киа сайте.... ну так открой вкладку диагностика... там описывается в точь что я тебе говорил...
дальше если у тебя все нормально по диагностики то открывай следующую вкладку ... а там уже идет описание поиска проблему по проводке...
по поводу датчика вот почитай... http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=191&t=17836&start=60
только зафотай его как вытащишь)))
Ramb
Сообщение mazsash » 03 авг 2015, 06:49
Датчик нахотдится за двигателем, около сажевика и к нему подходят две трубки с разъемом??? Этот???
mazsash
Сообщение Ramb » 03 авг 2015, 08:37
mazsash
То что стоит за двигателем... С трубками это датчик PDF... Он дорого... А зачем он тебе?
Ramb
Сообщение mazsash » 03 авг 2015, 10:16
Рома, значит так. Снял датчик на впускном. Глаза мои округлились от увиденного!!! Дыра которая под конус вся забита!!! Вытрыхнул шлак, набрызгал вюртом, продул воздухом. Завел. Чек мигает. Скинул клемму-чек пропал. Накатал уже 20 км около офиса. Даю газ в пол и с места и на ходу. Пока всё хорошо. Тьфу, тьфу! :D П. С. Как вставить фото не пойму.
mazsash
Сообщение Ramb » 03 авг 2015, 10:23
mazsash
ты бы по аккуратней с продувкой воздухом... там конструкция с мембранной... и отдельная маленькая камера ... надо из неё грязь вымывать...
размер фото наверное большой... надо до 1040
Ramb
Сообщение mazsash » 03 авг 2015, 12:02
Ramb
Нее, я потихоньку продувал. Там сухая хрень, типа сажи. В принципе сама выпала, постучал тихонько и всё.
mazsash
Сообщение Ramb » 03 авг 2015, 13:43
mazsash
ну вот такая же хрень у тебя и на клапанах и во впускном... к сожалению(((
Ramb
Сообщение mazsash » 03 авг 2015, 14:24
Ramb
И что с этим теперь делать и откуда это дерьмо???
mazsash
Сообщение Ramb » 03 авг 2015, 14:29
mazsash
делать с этим уже что то поздно... только если голову снимать и чистить...
а берется это из канала ерг... есть горячая тема по этому узлу и глушению этого узла... вообще животрепещущий это вопрос...
Ramb
Сообщение mazsash » 12 авг 2015, 18:34
Сегодня снова замигал чек. Катался спокойно всю неделю. Снова снял датчик, дырки на месте. Промыл малость, но чек всё равно мигает. Диагностику пока не делал, стало быть не ясно датчик или нет. Если диагностика покажет снова эту ошибку, может есть смысл поменять датчик??? Может он внутри засрался и не хочет промываться???
mazsash
Сообщение Ramb » 12 авг 2015, 18:45
mazsash
эта ошибка не датчика давления... это все относится к сажевику!!!... надо смотреть на форсы не льетли какая из них... вообще вопрос интересен... ябы продул каналы под дачек перепада...
Ramb
Сообщение mazsash » 12 авг 2015, 19:47
По ходу дела одна форсунка точно подливает и рядом забрызгивает всё солярой. А что за каналы такие и где они???
mazsash
Сообщение Ramb » 12 авг 2015, 19:59
mazsash
датчик PDF знаешь где стоит?
Ramb
