Делаем белую подсветку панели приборов
Re: Делаем белую подсветку панели приборов
Сообщение BlkDem » 02 авг 2015, 06:31
Все возможно. Но возни будет много. Резонный вопрос - оно надо?
Сообщение vadyan74 » 02 авг 2015, 19:33
BlkDem писал(а):оно надо?
Ну я так думаю ,кто то перед кем то, с большими ГЛАЗАМИ :D крутит крутилкой, и ВАУУУУУУУ :D , Крутооооо :D .
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Сообщение keksoid » 02 авг 2015, 21:59
А вот теперь расскажите - сорик 2004 года .... родные лампы вытащили и воткнулои красные светодиоды .. теперь и панель светит красным ... У хози спрашиваю - смывал на панели слой светофильтра .... тот - неее ... не трогал ....
Как так ?????
У меня в панели стоят светодиоды белые ... а панель все равно зеленая ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение alexttum » 02 авг 2015, 22:49
Так в дорестайле вроде колпачки вклеены. Их сломать надо, но тогда распределение света будет неравномерным думаю.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Щиток приборов
Сообщение RegiS » 13 дек 2015, 23:38
поменял подсветку приборов на LED-ленты, ибо лампы тускло светили.....
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Re: Щиток приборов
Сообщение garik garynych » 13 дек 2015, 23:55
RegiS писал(а):поменял подсветку приборов на LED-ленты, ибо лампы тускло светили.....
А можно по подробней! Плиз!)
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Re: Щиток приборов
Сообщение RegiS » 14 дек 2015, 00:02
garik garynych писал(а):А можно по подробней! Плиз!)
что именно по подробнее?? как снять приборку с машины расписано здесь http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=576140
а дальше несем домой, снимаем стекло, далее очки (чорная окантовка).... переворачиваем приборку, видим винтики (приборка ДОРЕСТАЙЛ), выкручиваем их.... и у нас в руках оказывается шкала со стрелкой.... клеем ленту внутрь приборки, запитываемся от штатного патрончика освещения приборки.... и так далее со спидометром и тахометром :wink:
RegiS
Сообщение Nikolay0812 » 14 дек 2015, 09:05
Темы объединил.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение palaris » 13 фев 2016, 21:05
Всем привет! Тоже решил заморочиться белой подсветкой приборов. Сначала купил 4 лампочки t10 и просто вставил вместо родных , стало светлее но все же подсветка была зеленая.. Поэтому снял приборку с машины, купил метр светодиодной ленты и понес её домой) Стрелки приборки снимать вообще не хотелось и поэтому решил снять сами циферблаты
Изображение Отогнул 4 пластины
Изображение Вытащил
Отчистил зеленую краску жидкостью для снятия лака , проклеил по периметру ленту , собрал и вот что получилось!
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение doc07 » 14 фев 2016, 14:21
2 вопроса: 1) с чего стирать краску; 2) что за 3 контакта на фото, с какой целью указаны?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение palaris » 14 фев 2016, 21:09
Игорь привет. После чтения всей темы было два решения проблемы. Снимать стрелки или снимать слой зеленой эмали не снимая стрелок. Стрелки снимать я сразу не хотел. Помучившись с ватными палочками. Я решил отпаять приборки. Принес с работы отсос это паяльник для отбора олова с места пайки. Отогнув скобки их 4 на каждой приборке принялся работать с отсосом . Ничего это не дало. Нажав пинцетом на скобку она стала уходить вниз и так с каждой. И приборка снялась. То бишь я очем контакты я сфоткал для того чтобы поняли что снимать и ставить без паяльника. Дальше перевернув приборку на шкале зеленая краска с черной снимай тампоном для снятия макияжа. Снимается легко только не скреби ничем поцарапаешь табло конечно видно царапин не будет. Просто не приятно. Ну вот пока все. Удачи в решении подсветки. Сегодня установил в машину красотища . Думал делать регулировку но нет. Глаза не слепит без бликов . Работой своей очень доволен.
palaris
Сообщение doc07 » 15 фев 2016, 06:36
Привет, Андрей! А подскажите, куда запитывали ленту, к каким контактам?
doc07
Сообщение palaris » 15 фев 2016, 07:42
Привет ленту запаял на контакты патрона бывшей лампы. Только с + - надо попасть. Со второго раза только попал.
palaris
Сообщение rashidhai2009 » 25 янв 2017, 17:36
Saybb писал(а):в идеале такие
Поставил в панель приборов такие, так теперь верхняя часть тахометра и середина спидометра моргает. И если не трудно, чем грозит не соблюдение полярности. Прикупил светодиоды на подсветку кнопок климата (вместо лампочек) и не могу сообразить где на плате +и где-.
Добавлено через 11 часов 32 минуты 6 секунд:
rashidhai2009 писал(а):чем грозит не соблюдение полярности
Кроме светодиода я больше не чего не спалю?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение BlkDem » 26 янв 2017, 05:59
Светодиоды тоже не сгорят. Просто не будут гореть при неверной полярности.
Вернуться в Прочее (тюнинг)
