Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение dimdimich » 28 июл 2015, 16:59
Во, блин!Магнитится? Крупная? %)
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение after » 29 июл 2015, 11:55
Нет не магнитится. Крупная. С упорного подшипника или мне кажется?
Последний раз редактировалось after 15 авг 2015, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
after
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 29 июл 2015, 12:09
after писал(а):С упорного подшипника
Вал имеет осевое смещение?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение after » 29 июл 2015, 16:33
Stas32 писал(а):...Вал имеет осевое смещение?
Нет
Далее в теме "пропало давление масла"
Последний раз редактировалось after 15 авг 2015, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
after
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Corsar » 30 июл 2015, 18:27
Просмотрел ветку, но нашел только инфу о том что данный список аналогичен для рейстала и дорейстала : Тема: Замена цепи ГРМДорейстал+145&start=585#p1057278
Но так и не понял, какой дорейстал имеется ввиду ( в плане для какого движка) .
Кто может подсказать оригинальные номера на 140 сильный дорейстал? ВИН корейский, не пробивается.
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 30 июл 2015, 20:00
Corsar
Как то выясняли этот вопрос, и решили вроде что это всё одинаковое
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение virgana » 17 авг 2015, 21:11
after писал(а):Всех цепей. 33 предмета + шалабушки разные. Итого 23 000 руб.
Хорошо бы увидеть весь список с номерками деталей :)
Добавлено через 5 минут 16 секунд:
dimdimich писал(а):Ну вот и я заменил цепи.Надоел свисто-журчащий шум
Поздравляю, фотоотчет ни делал случайно? Были какие нибудь тонкости? нюансы при замене? На что нужно обратить внимание, к чему нужно быть готовым?
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение dimdimich » 18 авг 2015, 08:22
Фотоотчета не делал.Где то здесь описана вся процедура замены.Для меня самое сложное оказалось снять звезду с ТНВД.Сьемник подготовь подходящий.С метками вроде все просто.Когда снимешь верхнюю крышку цепи ГРМ ,выставь все метки,на звезде ТНВД метка должна быть примерно на 4 часа,и желательно после этого сильно ничего не крутить.С картером могут быть трудности ,я еле оторвал...)) С болтиками аккуратней ,которые на 6 легко сорвать(у меня был ключ динамометр...все по нему затягивал).Болт колена откручивал стартером,а затягивал через лючок ,вдвоем.Поковырятся придется ,ну а вообщем ничего сложного...Удачи.
Добавлено через 15 минут 47 секунд:
Забыл отписать , после осмотра нижней цепи,вся цепка вроде и ничего...но у трех звеньев, в разных местах ,люфты по миллиметру.Так и до разрыва не далеко...Она и так то тощая как у велика))) :D
dimdimich
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Corsar » 20 авг 2015, 21:40
Меняли все цепи. Мастер утверждает, что если ошибиться на один зуб по меткам - сразу почувствуется. Однако после ремонта стала запускаться хуже и стала тупить при даче газа, машина стала вялой. Что может быть?
Corsar
Re: Замена цепи ГРМ
:o
Последний раз редактировалось Corsar 20 авг 2015, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Corsar
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение batyapskov » 20 авг 2015, 22:50
Corsar писал(а): что если ошибиться на один зуб по меткам - сразу почувствуется
Лёша может это и получилось :?: Где то, уже в этой теме встречалось. :D
Вот на предыдущей странички Тема: Замена цепи ГРМ на последней фото, такая разбежка по распредвалам может повлиять на приёмистость двигателя. :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Corsar » 20 авг 2015, 23:49
batyapskov
Дима, ты о стружке?
Corsar
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение batyapskov » 21 авг 2015, 09:02
Corsar писал(а):после ремонта стала запускаться хуже и стала тупить при даче газа, машина стала вялой.
Нет, я, об этом, разбежка по меткам распредвалов. :D
batyapskov
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Corsar » 21 авг 2015, 09:17
Похоже, что проблема в другом: Тема: Лампа накала свечейлампа+свечей+накала&start=15#p424407
Corsar
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение batyapskov » 21 авг 2015, 09:27
Corsar писал(а):что проблема в другом
Лёша, а у тебя лампа накала ещё не тухнет :?: Попробуй первое, вообще отключи питание на шинку свечей накаливания, если это не поможет, тогда на смотреть такая байда с этой лампочкой связана не со свечами, может я и ошибаюсь где то упоминалось что она указывает ещё на что то. :oops:
Вот нашёл " программой Изитроник или дилерский сканер Kia) и способный провести согласование КПП и ЭБУ"
batyapskov
