Проблемы с запуском после зимней стоянки
Сообщение Авиниус » 15 мар 2009, 13:22
Не заводится вообще, после зимней стоянки. При включении зажигания делает небольшое гыр-гыр, то ли клапан какой, то-ли еще что? Аккум крутит хорошо,топливо есть. В теплом гараже, но очень прохладно внизу ниже нуля! Видимо придеться тащить, так как с выездом никого не нашел. Если есть советы, приму с благодарностью! :D
Авиниус
Доп. информация: Очень нравится, капризуля. Теперь и подрос.
Re: Проблемы с запуском
Сообщение Balbes » 15 мар 2009, 18:08
"Грибок" прокачивал?
"Глушилка" есть на впуске?
Balbes
Сообщение Авиниус » 16 мар 2009, 03:00
"Грибок" прокачивал, качает становиться жестким, глушилка есть, правда в каком должна быть положении не знаю. У "меня" шток вытянут полностью в сторону аккума.
Авиниус
Сообщение Виталя » 16 мар 2009, 06:47
Попробуй воздух стравить. Болтик на ручной помпе чуть приоткрути воздух выйдет. И так пару тройку раз. Болтик под ключ на 10.
Виталя
Сообщение Balbes » 16 мар 2009, 08:46
Авиниус писал(а):"Грибок" прокачивал, качает становиться жестким, ...
Т.е. после маслания стартером "грибок" прокачивается?
Конечно есть такой момент, что фильтр выше бака и клапанов нет от стекания...Как вариант попробуй: приоткрутить крышку бака, накачивай до "упора" ручную подкачку, затем 4-6 оборотов стартером и все повтори по новой, опять "грибок" до "упора", затем секунд на 20 маслай стартером...перед этим т.к. у тебя теплый гараж, сунь грелку по движок на 5-6 часиков...Воздушный фильтр, думаю, ты глянул...
Есть вариант с приоткручиванием гайки на трубке подачи на форсунку, для проверки поступления горючки и удаления воздуха, но лучше делать вдвоем и за раз приотдавай гайку не более чем на полоборота...
Авиниус писал(а):...глушилка есть, правда в каком должна быть положении не знаю. У "меня" шток вытянут полностью в сторону аккума.
При заводке смотри чтобы она не передвигалась...
Последний раз редактировалось Balbes 16 мар 2009, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
Balbes
Сообщение runner_Perm » 16 мар 2009, 08:50
Balbes писал(а):"Глушилка" есть на впуске?
Не в тему может. А что это такое?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение smazgr » 16 мар 2009, 08:53
Весной куча народу в гаражах заводиться с толкача. Попроси какого нибудь джипа тебя потаскать. Как вариант.
Верить никому нельзя. Мне можно.
smazgr
Доп. информация: серый
Сообщение runner_Perm » 16 мар 2009, 09:08
Авиниус писал(а): SORENTO, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT
Ага. Попроси. Убей еще и коробку. :-)
runner_Perm
Сообщение Авиниус » 16 мар 2009, 09:28
Всем большое спасибо! Завтра найду партнера и попробую реализовать ваши советы. О результатах отпишусь! :roll:
Авиниус
Сообщение smazgr » 16 мар 2009, 09:56
Признаю. думал механка. виноват. :o
smazgr
Сообщение DrFOX » 16 мар 2009, 11:59
Balbes писал(а): и клапанов нет от стекания
Клапана есть и в фильтре на подкачке и в насосе низкого давления...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Balbes » 16 мар 2009, 16:01
А от фильтра до бака где стоит клапан подскажи?
Balbes
Сообщение DrFOX » 16 мар 2009, 23:20
В самом фильтре - точнее в корпусе фильтра... Через отверстия нагревателя видны пружинки для клапанов
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение Balbes » 17 мар 2009, 16:00
DrFOX писал(а):В самом фильтре - точнее в корпусе фильтра... Через отверстия нагревателя видны пружинки для клапанов
Я всегда считал, что подобные клапана установлены (входят в состав) на ручном насосе...
Для самого же фильтре (сменного картриджа) надо просто соблюдать вход/выход, чтобы получить свойства фильтрации и водоотделения...Или как?
Может выложишь, если есть, устройство нашего фильтра в разрезе с детализацией его частей?
Зы-Ы: Прошу прощения, что дискуссия несколько отклонилась от темы топика... :oops:
Balbes
Сообщение DrFOX » 18 мар 2009, 01:36
Balbes писал(а):подобные клапана установлены (входят в состав) на ручном насосе...
А ручной насос
DrFOX писал(а):в корпусе фильтра
DrFOX
FAQ-модератор
