Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение virgana » 28 июл 2015, 14:33
Accent-58 писал(а):даже с той проставкой (+45) иногда брякает, когда сильно зад вывешивается, но без них конкретно брякает. Попробуй на витки, которые не далеко от ребра, за который задевает, одеть шланг, может и поможет. А так по мне H@R+45 c проставкой +45 это самое то. У меня в городе уже сорентоводы (не знакомые) несколько раз приставали, че у них так низко, а у меня высоко.
Всё хорошо, только вот где эти проставки из капролона взять? Какой материал самый практичный для проставок если выбирать из капролона, стали, титана, простого метала? И куда девать - Hyundai / KIA 551313E000 - Опора задней пружины резиновая (чашка пружины) от ДОРЕСТАЙЛА - 2 шт. они уже не понадобятся? %)
С проставками назад машина станет похожа на зубило, не хочу снова на Жигули садится... :crazy: Значит нужно будет на перед еще ставить, а это уже скорее всего перебор с углом потому что пружины у меня новые не просевшие - в итоге преждевременный выход из строя шаровых, шрусов и т.д.
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение Accent-58 » 28 июл 2015, 15:23
Свои резинки старые оденешь на кузов, потом проставку, потом резинку от рестайла, потом пружину. В шапке есть сборочный чертеж со всеми номерами. Материал любой. На перед по любому придется ставить.
Это похоже на зубилу?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 28 июл 2015, 15:30
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sasha2902 » 28 июл 2015, 16:11
проставка задняя 2108 усиленная встала на рестайл как родная. от ц до арки было 45 стало 48,5см.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Nikolay0812 » 28 июл 2015, 16:40
virgana писал(а):В шапке темы написано, что установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
Может у меня машин уникальный :D ,но у меня и без проставок не задевало и с проставкой(+25мм)-то же не задевает.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Accent-58 » 28 июл 2015, 20:54
ну сделай фото
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение virgana » 28 июл 2015, 21:37
Accent-58 писал(а):Свои резинки старые оденешь на кузов, потом проставку, потом резинку от рестайла, потом пружину. В шапке есть сборочный чертеж со всеми номерами. Материал любой. На перед по любому придется ставить.
Это не похоже, но я же говорил про зубило если проставки ставить только назад :wink:
Я так понимаю ты отпечатался? Т.е. ты хотел написать (потом резинку от дорестайла, потом пружину)
virgana
Сообщение Sasha2902 » 28 июл 2015, 22:29
Такой вариант никто больше не пробовал?
Sasha2902
Сообщение Accent-58 » 29 июл 2015, 05:21
virgana писал(а):Я так понимаю ты отпечатался? Т.е. ты хотел написать (потом резинку от дорестайла, потом пружину)
Ну ты же пружину от достайла ставишь, Поэтому между пружиной и проставкой резинка от дорестайла. Да Я перепутал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sasha2902 » 29 июл 2015, 17:31
как этот сендвич выглядит? есть фото такого плана? а то представить сложновато.
Sasha2902
Сообщение Frankenstein911 » 21 авг 2015, 08:16
Браты! Поставил на зад стоковые пружины от дорестайла и проставки, получилось 51 см. Скажите, надо ли при таком люфте менять аморты или стоковые нормально будут работать?
Frankenstein911
Сообщение Nikolay0812 » 21 авг 2015, 08:36
Frankenstein911 писал(а):надо ли при таком люфте менять аморты или стоковые нормально будут работать?
Стоковые будут работать,но непродолжительное время.Так что в любом случае придется менять :arrow: Тема: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл
Сообщение BlkDem » 21 авг 2015, 09:50
Сток может проработать довольно долго. У меня почти год работали, пока руки не дошли.
Другое дело, что работать амортизаторы будут весьма условно. Эффект "отрывающегося моста" чего только стоит. :)
Однозначно надо ставить удлиненные амортизаторы. Коля дал нужную ссылку.
Сообщение keksoid » 21 авг 2015, 14:35
при лифте 25мм - надо менять аморты задние или оставить родные ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 21 авг 2015, 14:48
keksoid писал(а):при лифте 25мм
25мм от чего?
Я к тому что:если сзади от центра ступицы до арки получилось не выше 500мм,то можно и на стоке гонять.Если больше,то лучше поменять на амо с увеличенным ходом.имхо.
