Адаптер ELM327 USB OBD II
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Адаптер ELM327 USB OBD II
Сообщение anlevin » 26 мар 2015, 19:10
comerc писал(а): Отображает номера ошибок , но не до конца воспринимает плагин, так как конкретного авто найти не может
Тезка, пиши автору плагина, пусть наши авто добавляет, ну или даст понять, что ему для этого нужно :wink:
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Хабибулин » 26 мар 2015, 22:02
Други,я когда свой подключаю,у меня загорается ESP OFF во время движения.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение comerc » 27 мар 2015, 01:13
rushgid писал(а): нобддрайв есть шаблоны род сорика и рестаил и дорестайл.
Прога реально от торка ничем не отличается. Сорик рестайл почему то только 8 года, в другие года что не производились? Ошибки смотрит только движка . ЕСП и АВС не видит. Ошибку ЕГР показывает в теме трансмиссии. Все как у всех ничего нового.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение lener » 28 июл 2015, 18:42
Товарищи, у кого соренто с мотором 3,3, напишите пожалуйста, что у вас показывает elm по поводу датчиков кислорода и по температуре на впуске.
У меня расход подрос до 20 литров по городу и 15 по трассе. Раньше было поменьше. Да и из трубы,когда тапку нажимаешь,вываливается черная жидкость. Я так подозреваю, что это конденсат с копотью. А раз копоть есть, значит смесь богатая. Подключил елм327, он температуру впуска показывает 30 градусов. По лямбдам вообще не пойму что показывает. И еще пишет про какой-то подсос воздуха!!
В общем помогите разобраться.
lener
Сообщение Accent-58 » 29 июл 2015, 05:32
Сначала скажи что у тебя показывает по LFT (долговременная коррекция). Чем тебе не нравится температура впуска? Тут все ОК. Лямбды просто так не проверить. Я свои осицилографом смотрел. Ну по изменению напряжения на входных лямбдах можно примерно понять, работают они или нет. Вон в моем файле там есть минимальное и максимальное напряжение. Сравнивай со своими. А ввобще лучше выкладывай свой файл и уйдем в свою тему тогда по 3.3.
Вот что у меня кажет в Scanmaster_ELM_2.1
мои.zip
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение lener » 30 июл 2015, 09:09
Accent-58 писал(а):Сначала скажи что у тебя показывает по LFT (долговременная коррекция). Чем тебе не нравится температура впуска? Тут все ОК. Лямбды просто так не проверить. Я свои осицилографом смотрел. Ну по изменению напряжения на входных лямбдах можно примерно понять, работают они или нет. Вон в моем файле там есть минимальное и максимальное напряжение. Сравнивай со своими. А ввобще лучше выкладывай свой файл и уйдем в свою тему тогда по 3.3.
Вот спасибо)).
Сейчас моя машина в сервисе (меняют подшипник промвала), как заберу, поделаю скриншотов (всё смотрю в HobDrive).
Ещё как-то у меня ошибка выскакивала в программе, мол не работает лямбда 2, но при этом chek не загорелся! Я хотел лямбду поменять, но посмотрел её цену (6000 руб!), решил попробовать как-нибудь выяснить действительно она или нет. А потом как-то всё устаканилось, так и забил... Но вот в субботу из выхлопной трубы вывалилась лужа черная, да и потолочный прибор пишет, что полного бака хватит на 450 км!! чето маловато наверное :o :)
lener
Сообщение Accent-58 » 30 июл 2015, 11:02
Я вообще не понимаю, что нужно сделать с машиной чтобы Check загорелся. Я НЕДЕЛЮ ездил без одного подключенного ДПРВ, всю репу до лысины изчесал, что Я смог сломать предидущим замером зазоров клапанов. Машино просто тупо ехала. Прсто вся мощь в пердешь, а не едит и все тут. Чек так и не загорелся.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение lener » 30 июл 2015, 11:39
Accent-58 писал(а):Я вообще не понимаю, что нужно сделать с машиной чтобы Check загорелся. Я НЕДЕЛЮ ездил без одного подключенного ДПРВ, всю репу до лысины изчесал, что Я смог сломать предидущим замером зазоров клапанов. Машино просто тупо ехала. Прсто вся мощь в пердешь, а не едит и все тут. Чек так и не загорелся.
Так получается, что на моей машине действительно лямбда могла помереть, а машина молчит ??? Вот чудесная какая :) До неё мазда была, так та ошибку по перегоревшим лампочкам в памяти хронила :D
Вот ещё по температуре впуска забыл... у меня при стоянке и езде по городу температура 30 градусов, а когда по трассе еду, опускается до 19 градусов... это нормально? Просто HOBDrive (в котором я всё смотрю), выделяет температуру в 30 градусов красным цветом, а в 19 градусов - синим... вот и не разобраться, чтобы это значило :) То ли хорошо, то ли плохо :(
lener
Сообщение alex_us1 » 30 июл 2015, 13:44
по таким показаниям:
07 - Долговрем. коррекция топливоподачи - Банк 1 -18,8 % -18,75 -18,75 -18,75
09 - Долговрем. коррекция топливоподачи- Банк 2 -18,0 % -17,97 -17,97 -17,97
либо MAF врет, либо льют форсунки много
у самого было большая отрицательная долговременная топливная коррекция немного снизилась заменой MAF
alex_us1
Сообщение lener » 30 июл 2015, 14:22
Машину забрал, вот что показывает мой ELM:
lener
Сообщение Accent-58 » 30 июл 2015, 14:31
alex_us1 писал(а):MAF врет
Заказал, на следующей недели придет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение lener » 30 июл 2015, 15:08
Accent-58 писал(а):Заказал, на следующей недели придет.
Глянь на мою коррекцию... это нормально что кратковременная перевалила за 10 ?!
lener
Сообщение Accent-58 » 30 июл 2015, 15:32
LTF смотри. Минус 5 это нормально.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение lener » 30 июл 2015, 15:45
Accent-58 писал(а):LTF смотри. Минус 5 это нормально.
Блин, чтоб такое поменять, чтобы расход показывал не 29 литров а 15?! :) :)
lener
Сообщение Accent-58 » 30 июл 2015, 15:48
Я не помню, что ты уже смотрел. Давление топлива померить и лямбды (прямо чтобы осицилограмма была, просто цифры для оценки не пойдут). По потолочному прибору не ориентируйся, он пишет расход в дровах.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
