Ramb писал(а):ну где то ты её перегрел слегка
Ну я понимаю, что алгоритм работы примерно такой:
1. перегрел - муфта отключилась.
2. остыла - дальше поехали
Перегрев же показывает датчик, соответственно я так думаю, что дело в нем.
Вот как его проверить? Был бы второй рабочий... поменять посмотреть.
Кстати умелец со сканером сказал при неподвижно стоящей машине, что у меня одно заднее колесо двигается со скоростью 200 км/ч с лишним.
Когда зажимает блокировку 4WD, часть скорости уходит на второе заднее колесо в районе 15км/ч. И это при стоящей машине. Видимо еще и датчик ABS барахлит.
Вот не знаю имеет ли он отношение к 4WD.
Хотя может просто глюк какой-то, вследующий раз, буду у него попрошу его еще раз глянуть и на скорости посмотреть.
