dimdimich писал(а):Этот болтик я тоже не смог открутить
А о чём речь-то?after писал(а):Нет, я его открутил, но что мне это стоило
after писал(а):Получил ЗИП, теперь начнётся камасутра
kapger писал(а):...А о чём речь-то?
Пытался понять по картинке... Не смог.after писал(а):А с диффузором я поступил вот так
kapger писал(а):Пытался понять по картинке... Не смог.
after писал(а):маааленький болтик на М6 под расширительным бачком. Причём никакими усилиями этот бачок не снять
Cacktus писал(а):сегодня снял расширительный бачек, поменял трубку от него к радиатору и поставил его назад,
делов минут 10
dimdimich писал(а):о болтике М6))) .Крепит нижний кожух вентилятора, за расширительным бачком. Ни каким ключем не мог подлезть
делов минут 10
after писал(а):Вот кого надо спросить, как он это сделал. Может я неправильно снимал бачок, чтобы отвернуть этот болтик.
И как в итоге снял-то?after писал(а):Но чтобы достать его отогнув в сторону, мешает генератор. Поднять вверх не позволяет "хвост" под диффузором
kapger писал(а):...как в итоге снял-то?
Сейчас этот форум просматривают: Лёха Юрич и гости: 21
