Пружины ФОБОС+25мм.
Re: Пружины ФОБОС+25мм.
Сообщение YAN » 25 май 2015, 02:01
DiCh
Давно не делает. Первая партия у него получилась, а дальше лажать начал. То витки складывались, то вообще ломались. Вообщем начал лажу гнать и с деньгами непонятки были. Потом вообще обосравшись с клуба сбежал.
Сообщение Gubkin » 25 май 2015, 05:57
DiCh писал(а):Мне еще только предстоит окунуться в этот вопрос
Вопрос этот оочень глубокий, интересный и многовариантный :D В общем с твоими знаниями и подходом будет интересно
Владовскому лобби только не поддавайся, питер он такой :D
KoRoman писал(а):И слабоваты и задевают.
Проставки + болгаркой снять места трения на пару мм )
зато комфортно по нашим дорогам
Сообщение KoRoman » 25 май 2015, 06:35
Gubkin писал(а):Проставки + болгаркой снять места трения на пару мм )
проставки....с учетом, что у меня перед 49/50см, а зад 46/47см, а при небольшой загрузке сразу до 43см складывается, таких нету, я не видел...
болгаркой я копейки с шестерками ремонтивал :)
а не, вру, задние амморты срезал же, гайки на штоках не крутились :crazy:
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение slavakirsta » 06 июн 2015, 16:47
так что фобосы на дорестаил задок трут или нет? и стоит ли их ставить или машина сильно проседать будет когда загрузишь килограмм 200 в багажник и 4 чела в машине?
Добавлено через 37 минут 25 секунд:
Nikolay0812 писал(а):задние- 1670р/шт http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CA509225&sr=-4
А задние фобосы 55102 идут с завышением +25 см? или обычные?
slavakirsta
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: КиК Канцлер R18 255/55
Сообщение Драгун » 07 июн 2015, 23:15
Из своего опыта.
Плюсы
Комфорт
Минусы
Да проседает задок.
По трению пока ни чего не могу сказать. Есть подозрения. Завтра в сервис погоню на подъемник изучать...
Драгун
Сообщение slavakirsta » 07 июн 2015, 23:34
Драгун писал(а):По трению пока ни чего не могу сказать.
Потом отпишись после проверки.. Пока я не заказал себе
slavakirsta
Сообщение Драгун » 08 июн 2015, 19:14
На подъемник не поднимали. Без него выяснили источник дребезжания. Суппорта по левому борту разболтались.... На следующей недели запчасти придут, тогда и на подъемник поставим, посмотрим пружинки.
Да, задние иду с тем же лифтом что и перед...
Добавлено через 1 месяц 2 дня 21 час 43 минуты 39 секунд:
Проехал около 1000 км. Полет нормальный. Пока все нравится.
Драгун
Сообщение slavakirsta » 12 июл 2015, 12:02
За 2500 км пружины почти не сели... 48 см держится от центра колеса до арки
slavakirsta
Сообщение Leo-nord97 » 28 июл 2015, 06:18
Поставил спереди. Пробег около 1000км.
slavakirsta писал(а): 48 см держится от центра колеса до арки
, аналогично.
Зад штатный 46 см. Заказал пока проставки +40 полиуретан.
Что не нравится, в комплекте с KYB 340045(46) стало ну Ооочень Мяяххко. На стоке при торможении был один клевок, сейчас полтора :( .
Может поменять аммо на Kayaba 341364? Как така пара работать будет? Поделитесь други опытом.
Leo-nord97
Сообщение viktor163 » 28 июл 2015, 14:56
Тоже почитав данную ветку, решил поменять передние стандартные пружины на Фобос в паре с KYB 340045(46), ЖЕСТЬ!!! Так меня по трассе никогда не качало и не мотало! При остановке на светофоре морда кивает 2-3 раза. До этого стояли родные пружины и Kayaba 341364(65), такого и близко не было, пробег 60000 на KYB, 160000 общий . Сегодня загнал поменять назад на старые Kayaba 341364(65), т.к. при снятии они оказались в отличном рабочем состоянии, нет времени заказывать новые, 30.07.15 уезжаю на юг.
На зад поставил Hola 454 +Lesjofors+проставки от передних пружин классики.
P.S. Только, что позвонили с сервиса, на левой стойке погнуло шток, причина Х.З., вечером заеду узнаю что со второй.
Добавлено через 38 минут 6 секунд:
И ещё, подскажите в какой ветке порыться, после замены всех стоек, амортизаторов, пружин, колодок в круг, включая ручник, стоек стабилизатора был сделан сход развал у официалов, появилась такая ерунда: при торможении авто тянет влево при этом руль сам поворачивается в право, на трассе при скорости 120-140, а не дай бог колея, да ещё раскачка переда на Фобос в паре с KYB 340045(46), очень очково, пару раз еле удержал на трассе, хорошо встречек не было!!!
viktor163
Сообщение Nikolay0812 » 28 июл 2015, 16:48
viktor163 писал(а):подскажите в какой ветке порыться, появилась такая ерунда: при торможении авто тянет влево
:arrow: Тема: Уводит машину влево при торможении. Причины?
:arrow: Тема: Неравномерное торможение
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 28 июл 2015, 18:24
viktor163 писал(а):при этом руль сам поворачивается в право
Была подобная ситуация после перехода на фобос, делал развал неоднократно (обрати внимание на угол кастора), в итоге перекинул колесо с переда право на лево и все прошло...
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение viktor163 » 28 июл 2015, 21:16
Спасибо парни, как я понимаю, при регулировке развал-схождения на нижних рычагах провернули сайлетнблоки, буду менять, а то дорожка дальняя предстоит, тормозную всю проверили, даже колдки впереди поменяли всё без изменений(бюджет перед отпуском прослабил не хило).
Кстати, поменял стойки на старые Kayaba 341364(65), песня, по сравнению с 340045(46).
viktor163
Сообщение holgert » 21 авг 2015, 14:50
Товарищи подскажите,хочу на перед фобос поставить,а зад проставкой поднять,развал схождение делать обязательно?!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 21 авг 2015, 15:37
holgert писал(а):развал схождение делать обязательно?!
Если после замены перед поднимется,то развал делать придётся.
